tempo fa lo feci ad una diraspatrice e per adesso funziona......secondo me puoi procedere così:
- se hai il tornio, smonti l'albero e mentre lo tagli controlli che il tratto da incamiciare sia cilindrico, altrimenti per sicurezza gli dai una tornita (senza lucidarlo a specchio).
- fai la tua camicia dova da un lato avrai il tuo foro di calettamento(qualche centesimo piu piccolo dell'albero...) con il foro radiale per la spina e dall'altra una filettatura (cosi com'è fatto l'albero dove monti l'altra mola).
- a questo punto procedi con l'accoppiamento, aggiustando con la tela(che non lucidi) al tornio, il tuo albero fino a che non vedi che ci entra un'po a fatica... a questo punto se vuoi procedere con il calettamento a caldo metti la tua camicia sul fornello di casa o qualsiasi altro cosa e la fai scaldare .....dopo (con dei guanti di pelle spessi..altrimenti ti accorgerai quanto è diventato pesante quel pezzo!!!!
) la infili sul tuo albero. Se invece vai per il metodo a freddo cerchi di lasciare il gioco minimo dopodichè metti del frenafiletti forte sul foro della camicia e lo infili nell'albero. Se hai un comparatore controlli che non giri come una banana (altrimenti con pazienza prima che si secchi riesci a tirarlo dritto).
Quando è completamente asciutto infili la tua spina elastica e sei a cavallo.......
Per la parte filettata dove monti la mola la realizzazione più giusta e rispettante le norme sarebbe:
- fare una battuta (rasamento) dove appoggi la flangia interna
-lasciare un diametro liscio di qualche mm più corto rispetto allo spessore di mola e flange.
- filettatura che mediante dado ti permetta di tirare il tutto.....
P.S.:per il senso della filettatura devi farla opposta al senso di rotazione della mola, come ti aveva già detto Onorino.
