Oggi è sab set 28, 2024 20:25
 Oggetto del messaggio: Lappatura Ø6.03
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 10:43
Ciao a tutti,
Devo porvi un quesito.. come faccio a lappare/lucidare un diametro interno 6.03?
Ho queti tubi che variano in lunghezza da 140 a 500mm e devo portare a specchio la parte interna... ho provato a cercare ma non sono stato capace di trovare qualcuno che possa fare al caso mio, quindi sto cercando di trovare un'attrezzatura o altro che possa farmi completare il lavoro!
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Lappatura Ø6.03
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 11:42
ecco il catalogo flex-hone
http://www.tecnimetal-tm.com/userfiles/ ... x-Hone.pdf
devi scegliere il BC 6 che va da 5.5 a 6 mm , ne devi prendere piu' di uno logicamente , partendo dalla grana piu' grossa per finire con quelli
in allumina levigata grana 1000 e poi eventualmente diamantati grana 2500 .
Sono abbastanza veloci nella loro azione e quindi consentono una buona produttivita' .
Con ogni flex-hone fai svariati pezzi , calcola che costeranno circa 20 euro l'uno di quella misura .
Vista la elevata profondita' da lappare possibilmente andra' fatto in due meta' .
Converrebbe mettersi sotto un trapano a colonna , visti i diametri c'e' il rischio che l'asta ti tocchi le pareti del foro se non vai
giu' bello in asse col foro e probabilmente non hai nemmeno sufficente corsa per lappare 250 mm .
Io a prescindere rivestirei lo stelo del flexhone ( non la parte abrasiva ovviamente ) con una tubetto termorestringente , di
quelli che usano gli elettricisti , magari doppio , cosi' se anche lo stelo tocca il foro non dovrebbe rigare .
Leggo ora che hai dei centri di lavoro , li la corsa in Z ce l'hai , lo puoi quindi fare in macchina , e' possibile che per imboccare
il flexhone sul foro ( a bassi giri mi raccomando) ti serva fare una dima a imbuto .
Abbondante emulsione , che possa circolare dentro al foro e magari anche scaricare ...
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 12:19
Bella soluzione,
io avrei un problema simile, fino ad ora mi ero arrangiato, ma mi sa che ci sono soluzioni migliori.
Il foro in questione è 1,20 o magari 1,30 lunghezza 15 o 20 mm circa
Le spazzole partono da 4 mm
Quale è il modo migliore per lappare fori piccoli?
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 12:31
mizzeca diametro 1.2 mm da lappare ? e che so il mago silvan ?
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 12:32
di gia' con cosa li fai i fori ? punta o elettroerosione ?
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 13:06
Li facevo anni fa.
Foravo con punta da ferro e lappavo con pasta abrasiva.
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 15:58
per fori da 1.2 non ho idea di come si possa lappare
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 17:07
sfere d'acciaio premute a pressione .
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 18:59
Cioè?
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 19:24
fai passare nel foro sfere di cuscinetto con interferenza crescente , fino a quando non sarà lucido , è una mia idea non è detto che funzioni , se funziona voglio il brevetto .
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 19:27
Rino e' una specie di rullatura quella che proponi ... puo' funzionare ma vedo 2 piccoli problemi :
- il foro deve essere passante
- serve un punzone con fronte concavo e perfettamente in asse per spingere le sfere
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 19:29
Io per fori molto piccoli e ciechi penserei a un punzone sottocalibrato insieme a un abrasivo in sospensione liquida e farei vibrare a ultrasuoni
il punzone ...
anche una camicia che trattiene l'esterno del tubo .
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 20:51
Ciao, di solito per lucidare a specchio dei fori adopero un "passatela" diametro 3 che monto su un manipolo di un motore diprofil quello a pedale per intenderci.
questo passatela non e' altro che un alberino diametro 3 mm con un taglio dove si arrotola della carta seppia di varie grane, fino ad arrivare a 1000 , dopodiche' con dei legnetti in tek passo alla lucidatura con paste diamantate fino a 1 micron di rugosita'. (diaciamo che si riesce ad arrivare a lunghezze anche elevate, facendo attenzione a far girare l'alberino solo quando e' all' interno del foro evitando cosi' di fasi seriamente male alle mani) questo metodo e' molto usato dagli aggiustatori stampisti.
MessaggioInviato: mar giu 12, 2012 21:32
Buonasera a tutti
per fare la lappatura di fori esistono degli utensili costruiti appositamente per tale utilizzo.
In base alle dimensioni, tolleranze, materiali, finitura richiesta,macchina impiegata, ecc. si può scegliere quale sia la strada migliore.
Tendenzialmente dal Ø4 in poi si usano utensili ad espansione che montano pietre in cbn o diamante.
Per fori più piccoli si usano spine in ghisa con una miscela di olio intero e abrasivo.
Ovviamente i fori ciechi o con un rapporto molto elevato tra Ø e lunghezza del foro si lavorano con più difficolta.
Se l'esigenza è solo quella di lucidare la superficie senza alterare la geometria del foro durante una ns. fiera di settore avevo visto un'azienda che proponeva un sistema di lucidatura mediante il ricircolo a circuito chiuso di pasta abrasiva che lucidava particolari aventi geometrie "complesse" tipo condotti, fori piccoli, ecc.
Per Marco 85: i pezzi che devi fare sono canne da fucile o qualcosa di simile?
