Ciao Angelo,
questa potrebbe essere una base su cui lavorare e provare, il tutto è in funzione dell'escursione del pistoncino del solenoide, e della lunghezza delle leve. Dovresti provare prima con dei ritagli di cartoncino per fare una simulazione, per vedere gli ingombri e la posizione ottimale, a meno che di utilizzare un CAD meccanico dove puoi fare tutte le simulazioni del caso,ma questo tu lo sai già visto l'ottimo manufatto. Per il solenoide mi viene in mente quello dei motorini di avviamento delle macchine, dovrebbe essere molto robusto e con una buona potenza. Al posto del solenoide con la stessa configurazione delle leve puoi metterci una camma con un motoriduttore.
N.B. non sono un ingegnere meccanico i disegni sono solo per farti avere un'idea di come lo avrei realizzato io.
Il peggio non è sbagliare, ma non ammettere l'errore. L'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori.
