Oggi è gio ott 03, 2024 22:25
 Oggetto del messaggio: Re: Fissare manico a vetro per forno pizza
MessaggioInviato: dom set 21, 2014 20:04
come è andata la pizzata ? è esploso il vetro ?
MessaggioInviato: dom set 21, 2014 23:39
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
....stenditi due striscie di silicone rosso su un pezzo di nastro da pacchi, il giorno dopo hai le tue guarnizioni..........vai in qualunque ferramenta e fatti dare 10 cm di fettuccia similamianto per i tubi delle stufe...............ho da qualunque idraulico che un ritaglio di Sibral lo ha di sicuro, è un
pannello rigido di un similfeltro bianco da 5 mm che si mette come guarnizione fra caldaia e bruciatore a gasolio o metano.........
...anche io propendo sull'acciaio o l'ottone per il manico
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 13:57
Ciao ragassuoli :-)
Il vetro e' esploso in 15842 pezzettini grandi come dadini di M3 :rotfl:
Avevo messo come guarnizione, una fettuccia in materiale tipo lana di vetro che mi dicono essere fatta per la riparazione delle marmitte...
La fettuccia ha resistito abbastanza bene, ma credo che essendo i fori nel vetro troppo precisi, quando il manico (di ferro) si e' dilatato, ha forzato sul vetro frantumandolo...
Provero' a farmi fare un'altro vetro perche' fin quando non si e' rotto, funzionava benissimo ed era uno spettacolo poter vedere il fuoco all'iterno del forno mentre si riscaldava...
Invece di fare fori di 6,2 per viti M6, vorrei farli almeno di 7 (o anche 8) in modo da avere piu' gioco e compensare la dilatazione del manico in ferro.
Che ne pensate?
In alternativa, secondo voi se incollo direttamente il manico col silicone da stufe, rischio che si stacchi?
Le rondelle di materile ceramico non fanno al caso mio perche' sono rigide e se le stringo sul vetro si pacca o l'uno o l'altro...
Il SIBRAL e' morbido tipo feltro? Se e' cosi' potrebbe andare benone!
Cos'e' il MACO (vetroceramica lavorebile...)? E' rigido come il materiale ceramico?
Se ce la fate vorrei una risposta (o anche piu' di una) per ogni domanda che ho fatto in modo da poter trovare la soluzione migliore.
L.
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 14:11
io ho cambiato il vetro del mio camino che si era crepato,misura circa 60x40cm pagato 5o6 anni fa' 150 euro tolto il vecchi messo il nuovo ,con delle piattine 15x4 per tenerlo in sede nel telaio della porta,ma dandogli un gioco di meno di un mm per le dilatazioni,io la maniglia la fisserei con filetto da 4mmin un foroda6mm,randella da6mm una molla con3o4 spire e dado,cosi' ha la possibilita' dimuoversi a piacere.sei sicuro che il vetro che hai cambiato poteva resistere ad un calore alto?
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 14:34
...il sibral è semirigido ma va bene per sto lavoro........il maco non lo conosco, ma conosco un macaco qui vicino :rotfl:
...però in vetroceramico si trovano le migliori stoviglie sul mercato 2° me meglio delle porcellane....
...incollare direttamente il manico col silicone può essere la soluzione giusta magari creando dei punti passanti attraverso dei fori così
da avere più presa..........
..potresti anche creare un manico che si agganci al vetro sui lati alto/inferiore con 2 profilati a U..
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 18:56
Teflon, o meglio ancora mica.
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 19:32
se usi il vetro anche durante il riscaldamento, non c'è vetro temprato che tenga, per il riscaldamento usa il coperchio in lamiera , poi in cottura usa il vetro.
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 19:42
quando accendevo il camino con la portina a vetro chiusa a mezzo metro non ci potevo stare,questo quando lo caricavo a max,penso che dentro 400 gradi se non di piu' c'erano tutti .e' una questione di vetro ,c'e' vetro e vetro :mrgreen: ho letto adesso che si e' rotto in piccolissimi quadratini. non era un vetro per alte temperatute
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 19:57
fino a 500º va bene il temprato, l'importante è che non ci arrivi la fiamma , il mio forno elettrico per la pizza lavora a 500º , però se misuro la temperatura reale del vetro è di meno di 300º , con tutta la dissipazione che c'è ci vorrebbero 1000 gradi nel forno.
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 20:27
k
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 21:18
Fai i fori più grandi per dare possibilità di dilatare.
Come guarnizione puoi usare una paglietta delle pentole la trovi a 50 centesimi,
trovi anche siliconi per alta temperatura lo hanno già scritto.
I fori comunque tendono a indebolire, magari è meglio fare una cornice in metallo con certo gioco e di li parti con la maniglia evitando così di forare.
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 05:44
Se ti può servire. Nel 2001 ho fatto il telaio per il mio camino ed ho messo il vetro dimensioni 470 x 670, in vetro temperato costava lire 90000 e si è rotto subito, in PYREX lire 190000 e resiste a tutte le fiamme.
P.S. lo spessore del pirex è 6 mm.
MessaggioInviato: sab set 27, 2014 21:17
Grazie ragazzi, ora riprovo e piazzo la gopro davanti al forno, cosi vi faccio vedere l'effetto... dadino M3 :grin: :grin: :grin:
