Oggi è sab set 21, 2024 16:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Tratto pre calandratura lamiera acciaio inox
MessaggioInviato: lun feb 15, 2016 22:44
sono d'accordo con te, quello che intendevo dire che è con una calandra non riesci a fare il lavoro in un colpo solo, ma devi calandrare anche dopo.
un tratto dritto dovrai sempre averlo, non puoi prendere la lamiera esattamente sullo spigolo... poi la curvatura probabilmente non si nota nemmeno, però c'è per forza di cose... magari non 6mm ma qualcosa meno, ma non puoi eliminarla del tutto, altrimenti appena alzi il terzo rullo, la lamiera scivola via...
E' come avere una striscia da 3mm, lunga 100, e larga 10.
La prendi all'estremità con una pinza a scatto per 3mm e poi provi a piegarla, scappa via in men che non si dica.
L'unica è come dici tu, o calandrare dopo, oppure piegare prima testa e coda.
Anzi, in realtà ci sarebbe anche un altra strada ora che mi viene in mente:
Fai la lamiera 30mm più lunga, calandi un pezzo in testa, un pezzo in coda, tagli l'eccesso (tra cui la parte dritta) e poi calandri tutto il resto... E' lo stesso concetto della piegatrice, ma non si usa la piegatrice e dovrebbe venire meglio. Salvo la menata di dover tagliare la parte in eccesso.
MessaggioInviato: mar feb 16, 2016 00:53
Quoto su tutta la linea.
Io qualche problemino ce l'ho nel calcolo dello sviluppo della lamiera da tagliare.
Non so se andare col raggio medio in modo da mandare l'eventuale maggiorazione della
Lamiera in parti duali sul l'esterno e sull'intero
Oppure se utilizzare X il calcolo il raggio intento 1/3 dello spessore per mettermi più o meno alla quota della fibra neutra.
Consigli?
Eventuali coefficienti K tengono conto dello stiramento in fase di ricilindratura?
È sempre e comunque la precisione che fa la differenza.
MessaggioInviato: mar feb 16, 2016 01:34
Purtroppo niente di calcolabile,come d'altra parte per la semplice piega.... Si va di coefficienti empirici che dipendono dal materiale e dalla macchina,per esempio dalla pressione dei cilindri neella calandratura, cosi come dal senso di laminazione della lamiera grezza...oppore piu semplicemente dalla resistenza del materiale che non e mai la stessa.
Per intenderci,potrei darti 10 lamiere grandi uguali, piegarle e ottenere 10 angoli diversi...
Questo é un tema che deve affrontare chi fa il lavoro, in base alla sua esperienza, macchine, fornitori...
