Se il perseverare è ignoranza..... sono molto ignorante!!!!
Alla fine un po per testardaggine, un po grazie ai vostri consigli sono arrivato al dunque.
Diciamo se sbagliavo anche questa vite, dovevo andare a ricomprarle,.... perchè ho dato fondo alla scorta.
Ho iniziato con una vite di quelle "da birocciai" (come le chiamano da me) e cavoli... allungata la filettatura in un secondo!!
poi scopro che la testa è da 7,8 e il corpo da 7.0...... ci credo che lo aveva filettato bene!!
Cerco un'altra vite mezzo filetto.
Ricordandomi che mi era stata data una scatoletta di utensili cinesissimi ma con gambo da 8 e che praticamente non uso, vado comunque a vedere e trovo infatti l'utensile da filettatura.
Mezz'ora per sistemare e cambiare le ruote per fare l'avanzamento e provo..... anche con velocità al minimo, cammina troppo per farlo elettrico, al punto che in abbrivio, arrivo a "toccare" la torretta alle griffe.... va la che il motore era spento!
OK.... filetto automatico/manuale... praticamente 1710 alla volta e giro a mano il mandrino.
FUNZIONA......
La finitura la do con la filiera che eprò mi sa che vuole la pensione.... e seppur con una fatica da prove di Ercole, riesco comunque a portare a casa il primo risultato.
Non è bellissimo, ma il suo sporco lavoro lo svolge!!
Questa è invece la foto dell'utensile al lavoro (manuale) per il secondo pezzo... che forse, memore del lavoro che aveva fatto al primo e con gli opportuni aggiustamenti, è venuto anche meglio.
dopo 2 minuti dalla foto, l'utensile si è sbeccato
Comunque sono riuscito ugualmente a finire il lavoro.
Adesso con calma vedrò di trovare una filiera come si deve, un altro inserto per filettare..... e andiamo avanti con i lavoretti.
