Azz.... motore da 4 hp, muovi una gru!!
Comunque sia, è un ottimo spunto e per le regolazioni di fino che dice Mancio, non credo che ci sia problema ad implementarle. Basta aggiungerle ad un lato del punto di fissaggio del rullo.
Per quella che ho in testa, avevo pensato ad uno scorrimento su tubi in modo da poterli realizzare al tornio e poter avere la scorrevolezza e il gioco che desidero. Poi se devo aggiungere i pistoncini che tendono e magari la regolazione in cima, non credo sia un rosso problema. Così si hanno tutti i sistemi funzionanti. Per il piano, quella autocostruita che ho visto, ha un lastrone di ferro e ormai penso sia stata fatta da oltre 10 anni e non mi sembra abbia una usura degna di nota.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN
