Marco , se hai bisogno di poca corsa e tanta forza , comprati delle molle a tazza , magari di spessore non esagerato ( tipo 1.25 mm) ed usi quelle , a seconda del numero di molle e come le accoppi puoi calibrare la corsa e la forza a tuo piacimento ... Si possono montare accoppiate a gruppi di 2, 3 , 4 ... e spingono molto , e' facile fare pressioni di centinaia di kg, e' da vedere quanto lungo deve essere il pacco per la corsa di cui hai bisogno . Nel mandrino che abbiamo costruito io e Ale per tenere in tiro il cono mi pare abbiamo un pacco di molle da 230-240 mm che fa una corsa di 10 mm e una forza di circa 7000 N
A titolo esemplificativo , molla a tazza diametro esterno 40 interno 14.2 , lunghezza a vuoto 2,65 mm compressa 1,6 mm , forza 1700 N , spessore 1.25 mm
Con 30 molle avresti una corsa di 30 mm circa , un ingombro a vuoto di 80 mm , un ingombro compresso di 50 mm ed una forza di 1700 N
Se le stesse molle le monti a coppie di due e vuoi una corsa da 30 mm avrai bisogno di 60 molle , che avranno un ingombro a vuoto di 117 mm un ingombro sotto carico di 87mm ed una forza di 3400 N
Se passi alla molla di spessore maggiore ad esempio 2 mm la lunghezza a vuoto della molla e' 3,05 , compressa di 2,26 ed una forza di 4700 N Con 40 molle avresti una lunghezza a vuoto di 122 mm , una corsa di 31 mm circa ed una forza appunto di 4700 N . Con queste forze in gioco , non credo tu abbia nemmeno bisogno di montare due colonne per realizzare il premilamiera , ma potrebbe essere tutto montato sullo stesso asse , i costi non dovrebbero essere una esagerazione , circa un euro a molla .
_________________ - internet + cabernet - V8 Power l'esperienza non si compra ma si paga
