Oggi è ven mag 24, 2024 08:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: trapano a colonna per fresare plastica, teflon o allumin
MessaggioInviato: mer gen 02, 2019 20:31
Mi son perso un po’ di letture ma se hai intenzione di forare l asse per mettere un tirante guardando le tue foto o hai anche tu delle manone o la parte superiore dell asse è davvero troppo sottile per esser forata del 10 che è la misura del tirante per un cm2
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 07:45
no...no... l'asse io intendevo l'asse del cono mt2
sopra , l'asse che porta il movimento rotatorio al mandrino non lo toccherei assolutamente.
se hai bisogno di aiuto sulle stufe a pellet vai su https://stufapellet.forumcommunity.net
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 11:57
Se ce la fai , prevedi un disco di ferro diametro = a quello che ci sta , ma più e grande e meglio è ... alto almeno tre cm da stringere sull'albero ... serve ad avere una massa volanica quando è in rotazione , io ho migliorato molto il comportamento della mia barbie quando l'ho messo ...
Ah , niente "due gusci" tipo mezzelune avvitati ... ma foro calibrato, taglio e vite a stringere il diametro ... se si allenta il massimo che può fare è cadere sul pezzo che stai lavorando , se si allenta ed è a semigusci .................... capito no ?! :mrgreen:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 11:59
Ho letto tante perplessità su questa modifica, e posso comprendere, ma secondo quanto già fatto in precedenza, secondo me si può fare.
Se ben ricordo il mio piccolo cinese nero, era molto simile alle foto che vedo ora, solo più piccolo, infatti avevo adottato un ER16.
Se non mi sfugge niente, dovresti tagliare e forare il cono del trapano nella sua estremità superiore, bloccando li appena fuori con un tirante dedicato, il tuo mandrino ER20/25 che sia... e quà hai ottenuto il bloccaggio che impedisce di sconarsi.
Ora non resta che fissare il resto della barra tagliata prima, alla sommità del tirante dedicato.
Io se non ricordo male, ho forato la sommità del tirante dedicato, avvitandoci dentro il resto della barra che da la trasmissione.
Considera però una cosa: inserendo un ER MT2 dentro al cono del trapano, allontani parecchio il punto di fresatura dal cuscinetto principale.
Per evitare questo, io mi sono reinventato tutto ricostruendo tutto il pacco, usando il codolo del mandrino ER16 cilindrico, come albero portacuscinetti a contatto obbliquo a doppia corona.
Fatto questo, hai sempre un trapano e mai una fresa, però con le dovute maniere, hai portato il suo limite un pò più in alto.
Per la pericolosità, stai molto attento alle vibrazioni che si generano pure nelle piccole asportazioni, la fresa fa crack e non si sa mai dove va a colpire...
Buon lavoro... :smile:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 12:01
Se ho scritto delle c....e chiedo scusa, ma sto lavorando e scrivendo tra un ciclo e l'altro, molto brevi... :risatina:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 12:34
Tolto il riporto vietato dal regolamento !
No, non ho capito :shock:
Che intendi per foro calibrato e vite a stringere il diametro ?
a che velocità dovrò far girare la fresa per lavorare plastica ? ossia, la fresa è un attrezzo da usare con velocità basse come il trapano o alte ?
Thanks
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 12:40
Sono due metà di un cilindro con foro pari al diametro dell'albero (meglio due cent. più piccolo )da fissare con le viti che le accoppiano.
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 16:03
fatto così , come puoi vedere se si allenta non ti arriva nei denti se invece fai due mezzelune si può aprire e i pezzi schizzano in giro ...
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 16:46
Davide sei un artista
Ù.
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 17:09
Così alto si perdono 3/4 cm di corsa del canotto....
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 17:30
@umbez
Grazie :eusa_dance: :risatina:
@carlino
Si è vero, ma a parte che nel mio quei cm erano già fuori e non utilizzati , quindi non ho perso nulla e comunque , stiamo sempre parlando di un trapanello che vuole fare il "grande" e fare la fresa ... :risatina: e meno roba sta fuori dal canotto (che è pur sempre quello di un trapano e non di una fresa ) meglio è per tutti :risatina:
In ogni caso ci vuole qualche cosa di "significativo" che abbia una certa massa altrimenti serve a poco...compatibilmente con l'ingombro ...
Fresare con un trapano è possibile ( e quello che faccio io ne è la prova :cannabis: :risatina: ) però ci vogliono accorgimenti che spesso con l'uso di una fresa vera sono inutili ... ad esempio io quando faccio passate a spianare, visto che la fresa gira in senso orario parto dalla parte superiore dx del pezzo e mi sposto a sx , in modo che i truccioli vengano sparati via dal lato che è già stato fresato per evitare che se rimangono intrappolati nella "sede" la fresa salti ... il tutto con una fresa da 6 .
Ora, monta la stessa fresa su una macchina da 10 -20-30 qli e dimmi se tutto ciò serve ... :risatina:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 18:04
Non facevi prima a dire discordanza?
Anche perchè lavorare in concordanza con dei giochi liberi, la fresa si ingozza nel materiale e vedi dopo cosa succede... :risatina:
Scherzo: hai fatto benissimo a spiegare in dettaglio come esegui le passate, così anche i meno esperti del settore crescono. :smile:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 21:45
ok, ho capito la questione del volano pesante col disegno. Grazie, provvederò.
Intanto ho voluto fare giusto una prova con il suo mandrino e le frese che mi sono arrivate
Sulla plastica e teflon è perfetto così com'è, senza fare nessuna modifica
Sull'alluminio è semplice e va come un treno senza neanche far vibrare la morsa a croce, ma inizia a faticare
Sul ferro ce l'ha fatta, ma ha tribolato parecchio e non è venuta bene la fresatura, comunque andavo giu di 1,5 mm a passata
Il cono è sempre rimasto su , non si è mai staccato
Però non conosco le velocità di rotazione della fresa e per non toppare l'ho fatta girare molto piano
ferro
alluminio
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 00:13
1,5 mm di passata sul ferro : è sicuro che sia un trapano ? :risatina:
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 08:33
wroclaw dammi i riferimenti del tuo dentista che lo avverto, in modo che si tenga pronto.
