Oggi è mar ott 01, 2024 16:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: KO maschiatura: nè avanti nè indietro!
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 20:23
Sto preparando un albero portafrese da 16mm in 39NiCrMo3; con sommo cu.lo ho fatto 16,00 con l'utensile! misurato col micrometro, non col calibro.... Contento del risultato, faccio il centrino e foro da 8,5 con la nuova punta SKF Dormer (buona, ma non entusiasmante). Ok maschiamo. Azz, i maschi "buoni" sono da 8 e da 12... Ripiego sui maschi Lidl (si, Lidl...). Primo giro, secondo, terzo... avanti così, tutto ok. Avrò fatto un paio di centimetri, posso anche fermarmi.... Dai altri due giri.... primo.... primo e mezzzzz.....mmmmmm.... non vorrei spaccare il maschio.... basta così, torno indietro..... ma niente. Vengono giù un paio di santi dal paradiso, batto piano il maschio con il martellino.... riprovo a svitare.... si sentono un paio di sonori "TTTA!!!!" ed il maschio va un po' indietro.... a poco a poco avrò fatto mezzo giro. Ma ora nulla! è piantato. Fermo. Nada. Non si muove, Né avanti né indietro. Che faccio?
 Oggetto del messaggio: Re: KO maschiatura: nè avanti nè indietro!
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 20:30
hai lubrificato bene? soffia per evacuare i trucioli, riscaldare leggermente il foro,ma la vedo dura.
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 21:01
non forzare , soffia bene , lubrifica e risoffia .
ora forza leggermente in avviatre e poi soffia bene in tutte e 3 le cave .
adesso forza leggermente a svitare e poi risoffia bene , e cosi via .
prova e riprova e vedrai che piano piano il maschio si libera sempre di piu' .
non batterei sopra il maschio .
se hai una pistola termica , prova a scaldarlo bene , e poi avvita e svita come sopra .
se ti si fosse spezzato il maschio , credo che sarebbe uscito il gambo e la parte di maschio rimasta , invece se e' bloccato , non credo sia il maschio rotto , ma solo i trucioli incastrati che bloccano tutto .
l'unico sistema e tentare pian piano e vedrai che viene !
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 21:16
anche a me qualche volta è successo che si bloccasse, ma lubrificando e dando colpetti avanti e indietro son sempre (quasi) riuscito a venirne fuori. poi per prudenza mi sono comprato gli estrattori per maschi rotti (finora mai usati, non so nemmeno se funzionano). p.s. ma la categoria "guardiano dei cessi" c'era anche prima? :???:
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 21:32
anche se il maschio va liscio in avanti bisogna sempre dare un colpetto indietro ogni mezzo giro , serve per rompere il truciolo .
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 21:45
Rino parole sante
mentre soffi con molta cautela con qualcosa di fino senza premere prova anche a muovere i trucioli, poi fai come ti ha detto 320 ma non scaldare nulla se il maschio è di quelli al carburo grigio canna di fucile per intenderci
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 22:04
Maschio lidl in carburo? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Prova come ti hanno consigliato, pulisci dai trucioli piu' che puoi, annega il tutto in olio e prova un mezzo giro in avanti un quarto indietro piano piano si dovrebbe sbloccare, incrocia le dita!
Ultima spiaggia scalda con cannello velocemente l'albero mentre ruoti il maschio.
Ciao Max
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 23:09
Grazie amici miei, ce l'ho fatta seguendo il vostro consiglio. Mi sa che comunque il maschio è da buttare, perché dopo averlo smollato girava duretto a svitare. Comunque, tutto ok. Ho appena ultimato il portafresa e funziona alla grande.
Grazie ancora.
Penso che però comprerò presto i maschi da 10 della Dormer.... Se consigliate altre marche, sono tutto orecchie.
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 23:11
Carmon...
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 23:32
ti è andata di cubo
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 23:38
Se sei riuscito a fare un paio di centimetri con un maschio LIDL nel 39NCD3 senza spezzarlo dentro hai avuto un gran cubo, mi sembra impossibile.
Con Dormer vai sul sicuro, altra marca ottima è Vergnano. Ho anche della roba giapponese che va alla grande ma non mi ricordo le marche.
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 23:42
Eh si, ci sono riuscito a fare circa 20mm nel 39NiCrMo3... però il maschio è da buttare! Mi è andata di grandissimo cubo. Mai più maschi "scarsi". Li ricomprerò uno per volta, ma non userò mai più ste ciofeche!
MessaggioInviato: mar gen 07, 2014 23:46
per le marche: una qualsiasi marca che faccia buoni prodotti, poi vedi quello che costa meno ;)
MessaggioInviato: mer gen 08, 2014 10:01
I set di maschi e filiere dei vari discount vanno bene solo per ottone e alluminio, quando va di cubo!
Su ferro vanno bene solo per ripassare o pulire filetti gia' fatti, sul 98NiCrMo3 non ci avrei dato una lira!
Ciao Max
MessaggioInviato: mer gen 08, 2014 10:06
Ho comprato i dormer E100.
31,00€ + IVA! Ma che differenza c'è con gli E500 che costano meno della metà?
