Oggi è mer ott 02, 2024 01:22
 Oggetto del messaggio: Consiglio su modifica strutturale mola affilatrice
MessaggioInviato: gio mag 08, 2014 22:38
Salve a tutti, se ne è già parlato ma leggere quanto già esposto non è stato sufficente a dipanare i miei dubbi. :???:
A qualcuno sembrerà una fesseria ma per questo particolare che sto rinviando di affrontare, la mola in questione è li quasi inattiva già da un anno. :muro:
O meglio... non fa il lavoro per cui l'ho acquistata.
Premessa: volendo cimentarmi nella tornitura con l'HSS mi sono procurato una mola seria , questa
il problema è che per effettuare l'affilatura degli utensili non avendo la mano avevo pensato di crearmi delle piccole guide come a suo tempo fatto da outofstepper, il molUSAno... di cui non riesco a trovare il topic ( a proposito, sono distratto io o è un po che non si sente? )
Di suo la mola ha questi... come cavolo si chiamano?
e volevo sostituirli con due piastre come queste con la loro brava fresatura a farmi da guida
ora se io volessi dare a queste piastre anche l'inclinazione di quei 7/10 gradi che servono a creare gli utensili mi trovo in difficoltà sul come effettuare il montaggio delle piastre.
Mi spiego: essendo la struttura della mola fatta come da foto o tolgo la parte segnata
ma onestamente un po mi scoccia alterare la mola, oppure tengo tutto com'è ma ho il dubbio che il punto " d'attacco" dell'utensile alla mola sia troppo alto e che mi crei un errore nell'effettuare l'affilatura..
Voi che dite? Avete suggerimenti? Mi sto facendo problemi per nulla ?
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio su modifica strutturale mola affilatrice
MessaggioInviato: gio mag 08, 2014 23:17
il problema è che i disci abrasivi che hai sulla mola dovrebbero essere usati solo sul davanti e non di lato, anche se penso molti, me compreso, li usano in modo improprio. personalmente monterei una mola a tazza e farei il pianetto direttamente da usare con la mola a tazza.....probabilmente hai visto dei topic inerenti nell'altro forum...
saluti, alpino Se tu dai una cosa a me ed io dò una cosa a te, abbiamo una cosa ciascuno. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee ciascuno.
MessaggioInviato: gio mag 08, 2014 23:36
non vale la pena tagliare studia un fissaggio alternativo con la vite che c'era prima, anche zerozero aveva fatto qualcosa di simile.
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 00:14
io ho una sulla nebes seria ho fatto dei pianetti decenti con alluminio... domani(tra una decina di ore) ti posto le foto !!
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 05:10
intanto grazie dei pareri.. :grin:
@ alpino , non verrebbero usati di lato e per quello che credo tu intenda ho in cantiere una pseudo affilatrice... quando comincerò posterò qualche dettaglio, verrebbero usati sul davanti per dare agli utensili forme molto semplici per il normale uso sul tornio...
@ cima , anche stavolta ci troviamo abbastanza in sintonia allora, il tagliare la parte in più mi scoccerebbe parecchio, pensavo fosse un mio limite mentale su modificare un attrezzo ma capisco che anche a te la cosa appare sgradevole... :???: si, devo trovare un altro modo di fissaggio ...
se mi mandi le foto nicio mi fai una cortesia davvero... magari riesco a tirarne fuori un idea... in fondo non mi pare poi cosi alto il punto di lavoro della mola sulla barretta...
intanto grazie e buona giornata a tutti ragazzi... :grin:
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 11:55
Io non ho consigli da darti, ma posso suggerirti di fare un giro su Youtube : ho visto un certo numero di pianetti da accostare alla mola per affilare utensili; puoi trovare qualche spunto interessante . . . . :grin:
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 13:18
A mio modo di vedere prendi una piastra di ferro da 7-8mm, con due viti a testa svasata sotto gli fissi un blochetto largo come l'alloggiamento nei carter della macchina, il blocchetto lo fissi alla mola con quella vite, in questo modo il pianetto lo inclini come vuoi, per l'avvicinamento alla mola un po' di asola c'è nella lamiera, altrimenti fai un blocchetto lungo asolato se non basta.
Ovviamente le varie scanalature sopra alla piastra le fai a tua discrezione, io personalmente mi trovo benissimo a mano libera, poi ognuno faccia come creda.
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 14:10
Per info: che modello di Nebes e' ? Monta le mole da 150 o 200 ?
Ciao Carlo.
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 17:12
hai le mole da 150 che sono davvero piccole e vanno a influire molto sull'angolo io sulla mia avevo lo stesso problema ma ho le mole da 200 che aiutano molto, comunque potresti usare un sistema molto semplice anche se poco ortodosso, il pianetto senza inclinazione ma solo con regolazione in altezza sfrutti la circonferenza della mola per cambiare l'angolo, man mano che sali e ti allontani dal centro mola l'angolo aumenta
Tommaso
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 17:17
Il modello non lo ricordo sinceramente , dovrei vedere la targhetta.
Appena scendo te lo dico
Mi sembra comunque monti le mole da 200.
Era più o meno la soluzione che avevo pensato anch'io cima, ero dubbioso sul saldare o avvitare.... faro un giro su youtube come consigliato da dasama ma credo che alla fine verra qualcosa sul genere da te suggerito.
A mano faccio troppe castronerie per il momento :mrgreen: ... magari con il tempo...
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 18:01
allora è la foto che inganna
Tommaso
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 18:54
Per carità, non è che su Youtube trovi l'"illuminazione", ma qualche soluzione già sperimentata per fare fresature e blocchetti-guida . . . . :grin:
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 20:12
come promesso, ecco le mie, mancano le fresature per le guide..
MessaggioInviato: ven mag 09, 2014 20:23
viewtopic.php?f=23&t=10958&hilit=+mola
MessaggioInviato: sab mag 10, 2014 02:04
@ zerozero , confermo! le mole sono da 200, è la struttura che inganna... è bella massiccia!
Grazie nicio , qualcosa del genere per non dire uguale e grazie anche a onorino , era proprio quello il topic a cui mi riferivo...
ora vado a nanna che sono le tre...
Notte.
