Oggi è gio mag 23, 2024 07:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 257 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Pennello per trucioli
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 11:56
Ho scoperto una nuova applicazione per i pennelli e desidero condividerla con voi.
Come saprete, i pennelli sono nati per dipingere e esistono in varie forme e misure. Di recente ho trovato da Leroy un set di pennelli mi pare al costo di un euro e qualcosa e, anche se non avevo alcun lavoro di pitturazione in programma, decisi di prenderli.
Studiando a fondo la struttura e la forma dei pennelli contenuti nella confezione, ho scoperto che, senza apportare alcuna modifica, potevano trovare una utile applicazione in campo meccanico: in pratica, impugnando il pennello per l'apposito manico, è possibile rimuovere i trucioli prodotti dalle lavorazioni senza dover far ricorso a costose apparecchiature spesso fuori delle possibilità di un hobbista.
Logicamente, prima di condividere con voi questa straordinaria scoperta, ho effettuato numerose prove e ho constatato che il pennello ha sempre funzionato egregiamente sia per la rimozione dei trucioli prodotti dal tornio che per quelli prodotti dalla fresa.
Ad onor del vero, ho riscontrato qualche difficoltà per rimuovere i trucioli dalle cave ma sto ancora effettuando delle prove con un pennello più piccolo e vi comunicherò il risultati a breve.
Qualche immagine dei sorprendenti risultati ottenuti con la mia scoperta:
Difficile rimozione dei trucioli dalla morsa
Pulizia delle guide. Il risultato non necessita di commenti...
 Oggetto del messaggio: Re: Pennello per trucioli
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 12:15
[zinzin.gif] geniale
:inchino: però zio da me vicino il leroy non c'è pensi che con pennelli acquistati su altra catena posso raggiungere i tuoi stessi risultati?
po una cosa a prima vista mi sembrano leggermente modificati ci puoi spiegare meglio.
attendo anche report su le cave.
grazie mille a nome di tutto il forum ovviamente attendiamo un video
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 12:27
Grazie Nipote.
Immodestamente ero più che certo che l'argomento, vista l'importanza, avesse ampia risonanza. Speriamo che non me lo copino perchè non è brevettato.
Hai sollevato una questione che merita di essere approfondita: appena ho due minuti, acquisterò tutti i pennelli che riesco a trovare in piazza e aggiorno il post.
Per il filmato, ho delle difficoltà: del tubo non ci capisco un tubo...
Ancora grazie...
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 12:36
per quello ti può dare supporto Valerio
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 12:45
Volevo una precisiazione. anche io mi sto adeguando all applicazione del pennello per la rimozione del truciolo. funziona anche con trucioli non ferrosi? Poi ho difficoltá a volte impugno il pennello dalla parte morbida e la parte dura non ha la stessa efficacia nella rimozione per cui ogni volta devo usare l altra mano per girare il pennello nella mano operatrice. il che è un enorme perdita di tempo. pensavo di dipingere con una vernice vivace le la parte morbida per evitare di confondermi. ma nn so se la vernice puo essere usata sul pennello
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 12:53
che straordinaria scoperta! chissà se i cinghiale vadano meglio?
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 12:59
Da parte mia ( e poteva non essere cosi ? :oops: ) uso il pennello per rimuovere trucioli da qualche anno; diciamo che per movimentare truciolaglia più o meno grossa, vann bene; poi, però, con il tempo le setole si intridono di olio , trattengono polveri varie ed , alla fine, il pennello finisce per sporcare . . . :cry:
Se lo usi "in moto" durante una lavorazione per rimuovere i trucioli dal pezzo, le setole finiscono per "sputazzare" lo sporco più sottile : a me non piace molto.
In ogni caso un pennello resta più efficace di un semplice straccio e perciò non mi opporrò all'attribuzione del brevetto a Vincenzo . . . :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:08
un forum di scienziati , qui sto scoprendo applicazioni infinite per strumenti nati per altre cose :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:09
Speriamo non salti fuori qualche uso "alternativo" della patata . . . . . :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:12
so che in alcuni ambienti è fuori moda , per fortuna non sono uno alla moda :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:20
Ecco, il parlarne fa emergere nuovi aspetti precedentemente sottovalutati.
Eugenio, per quello che posso dire dalla esperienza maturata nelle prime prove, in effetti vi è una diversità di comportamento del pennello con materiali non ferrosi. In particolare, con il 6082, devo utilizzare un ulteriore attrezzo (che sto sperimentando) per distaccare il trucioli che si appiccicano alle setole.
Il problema dell'impugnare l'attrezzo "al contrario" in effetti esiste, è successo anche a me, ma forse perchè non ci ho ancora "fatto la mano". Comunque la cosa merita di essere approfondita.
Ho provato a verniciare le setole con un arancione fluorescente ma, per motivi che non ho compreso, il pennello si è trasformato in una sorta di raschietto. Mi riprometto, appena ho un po di tempo, di provare a colorare il manico.
Vedo che per ottenere un funzionamento senza problemi c'è ancora molta strada da percorrere... vi terrò informati e benvengano nuovi apporti.
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:25
secondo me approcciate male la parte del manico io direi di dipingere il manico color 3015 in modo che ricordi il colore della pelle e con una rapida associazione d'idee pelle-mano prendi l'attrezzo dalla parte giusta.
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:28
Pur avendo pennelli un po' dovunque, con varie forme e dimensioni, pur essendo diventato ormai un esperto nella modifica delle setole (a seconda delle applicazioni accorcio le setole per variare l'efficacia del pennello - Setole corte = maggior capacità di spostamento, specie del truciolo appiccicato con l'olio....), ho scoperto che lo strumento più comodo per la rimozione dei trucioli è l'aspirapolvere "senza sacco". Che sia il classico "bidone" (che tra l'altro è anche aspiraliquidi) o l'aspirapolvere ciclonico, cambia poco. Inoltre, torna comodo anche per la rimozione dei trucioli dal pavimento senza neppure abbassarsi (ottimo per chi ha mal di schiena). Dopo l'utilizzo è sufficiente svuotare il contenuto.
Non provate ad utilizzare aspirapolvere col sacco, i trucioli lo tagliano...
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:40
Questo non ha il sacco e funziona pure senza corrente
MessaggioInviato: ven nov 14, 2014 13:46
... ho provato col rullo ma con scarsissimi risultati
oltre alle dimensioni improprie, risulta poi difficilissima
se non impossibile la rimozione del truciolo dal vello
Forse devo affinare la tecnica, Vi terrò aggiornati
Lo strumento è simile a questo
Ciao ciao...... Alessandro
