Oggi è gio mag 23, 2024 17:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Regolatore per pialla da falegname
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 14:01
Sto costruendo un regolatore del tipo Norris come quello del link (quello sotto)
http://www.handplane.com/images/Planema ... r1-Big.jpg
per una pialla manuale ho qualche dubbio sulle filettature perciò chiedo aiuto.
L’asta è filettata M8x1.25 mentre l’astina con l’anello dovrebbe essere M5x0.5 sinistrorsa e si avviterà dentro l'asta più grande, i dubbi sono:
ho trovato chi mi presta il maschio e la filiera ma sono M5x0,8 sx
dal ferramenta per il maschietto mi hanno chiesto 25€ e non si sa per la filiera, quindi per fare due filettature non se ne parla e propendo per M5 x0,8
che differenza nello spostamento avrò usando il passo grosso anzichè quello fine?
Alcune foto del lavoro in corso
Grazie e ciao
vittorio
 Oggetto del messaggio: Re: Regolatore per pialla da falegname
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 14:07
Da incompetente direi che l'unica differenza è che la lama avanza di 0,8 mm/giro anzichè 0,5.ì, ma mi pare che si tratti di una vite differenziale, quindi la variazione dovrebbe essere quasi ininfluente...
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 14:42
In una vite differenziale, l'avanzamento della vite, è dato dalla differenza dei passi.
Quindi:
a) 1,25-0.5 = 0,75/giro
b) 1,25-0.8 = 0,45/giro
Come puoi ben vedere, con quello che già hai, ottieni un'avanzamento più fine.
Inoltre il filetto (0.8) è anche più "grosso" ed il sistema b) è più robusto.
Vai tranquillo e buon lavoro.
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 17:09
Dimenticavo, ho dato per scontato che in una barra filettata M8 x 1.25 riesco a forare e filettare M5 x 0.8 nel senso che lo spessore minimo che rimane sia sufficente a sopportare il lavoro della vite.
Grazie delle risposte
ciao vittorio
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 18:58
Vittori0, 8 fuori e 4 interno l'ho realizzato su un albero inox 304 partenza dal 14 ed è andato bene, con interno 5 ti dovrebbe restare intorno a un mm di "ciccia"
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 21:47
Può darsi che sbaglio, ma se il 5 x 0,8 è sinistro i passi si sommano, se vuoi una regolazione fine il passo del 5
dovrebbe essere destro, sempre che non faccio confusione.
MessaggioInviato: mar feb 10, 2015 23:08
Mafa, mi sa che non fai nessuna confusione, ..... è proprio così, .... infatti i tendi fili sono uno destro e uno sinistro ed ad ogni giro raddoppiano la distanza sia a tirare che ad allentare, se vogliamo una regolazione fine le filettature debbono essere dello stesso verso con passi diversi
MessaggioInviato: mer feb 11, 2015 08:28
Grazie infinite per la correzione non so come mi sia venuta questa magnifica idea, forse la teresina è in arrivo :(
A questo punto il lavoro è facilitato perchè ho filiera e maschietto e soprattutto le idee più chiare .
Grazie ancora
vittorio
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 21:13
Tranne la ghiera superiore che devo fare in ottone il regolatore è completato
ho usato per l'alberino esterno una vite M8x1,25 e per il filetto interno M5x0,8 in teoria ad ogni giro della vite esterna l'anello collegato al filetto interno dovrebbe scendere o salire di 1,25 - 0,8 = 0,45 mm, come si vede ho usato per entrambe il passo grosso perchè filiere e maschietti di passo fine sono inesistenti nei comuni ferramenta.
Cercando nel web notizie sulla vite differenziale ho trovato questo:
"Con le viti differenziali. Si abbia una vite A con passo P1, filettata internamente, nella quale si avvita una seconda vite B con passo P2. La vite A si avvita in un supporto fisso. Se si impedisce la rotazione della vite interna B, ad ogni giro della vite esterna A la vite interna avanza (o recede) della lunghezza P2-P1. Giocando sui passi delle viti a filettatura metrica a passo fine e a passo grosso, si ottiene facilmente uno spostamento di 50 µm/giro. Esempio: B diam. 5mm, passo 0,8 mm (passo metrico grosso) ; A diam. 8 o 9 mm, passo 0,75 mm (passo metrico fine). Una simile vite differenziale risolve bene spostamenti di 0,5 micron."
questa soluzione è proprio quella che cercavo quindi mi devo rimettere a cercare filiera e maschietto di passo fine semprechè non debba dover accendere un mutuo per acquistarli. :smile:
ciao vittorio
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 21:27
Vero, solo che non sono 0,5micron ma 0,5 mm.
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 21:30
io qualcosa a passo fine ce l'ho, in caso te li posso prestare (certo, con le spese di spedizione andata e ritorno, non so se può essere conveniente :???: )
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 22:58
Grazie zetapi sei molto gentile ma a questo punto cerco un'officina che abbia la filiera e mi faccio fare le filettature
ciao vittorio
MessaggioInviato: gio feb 26, 2015 10:33
L'8 passo1,0, c'è, però:
Perchè vuoi avere un'avanzamento più fine?
Con quello che già hai, se ti fai una chiave con un braccio più lungo, ottieni lo stesso effetto.
MessaggioInviato: gio feb 26, 2015 20:51
gcrimi2004 porta pazienza lo sai qual'è la mia specializzazione (apprendista e addetto alle pulizie, ma l'intento è di migliorare) dimmi qualcosa di più :???:
perchè il regolatore l'originale ha appunto un avanzamento più fine, che poi sia di tutta questa utilità è da provare.
per chiave più lunga intendi lasciare l'anello con la vite interna più svitato?
Grazie per la risposta
vittorio
MessaggioInviato: ven feb 27, 2015 11:43
Sulla tua vite differenziale, (in alto) c'è fresato un quadrotto,
li per azionarla ci andrà una manopola. (o una chiave).
Se ad esempio, con una manopolina si riescono a fare degli incrementi di 1/10 di giro,
con una manopolona di raggio doppio, a parità di spostamenti (sulla circonferenza),
si avranno degli incrementi in rotazione di 1/20 di giro.
Col sistema che hai già:
1 giro = 0,45 mm
1/10 giro =0,045 mm
1/20 giro = 0,0225 mm
....e così via.
