Oggi è mar mag 14, 2024 15:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Rimozione asse mandrino
MessaggioInviato: ven dic 11, 2015 08:40
secondo me c'è il rischio di rovinare la vite specialmente se il cono è ben accoppiato, scusa se mi ripeto ma visto il prezzo o la facilità con cui puoi fare l'estrattore credo sia la soluzione migliore
MessaggioInviato: ven dic 11, 2015 09:14
Ho provato e funziona, ecco il video:
https://youtu.be/l14qXttH_gE
ho provato su due mandrini, garantisco che erano piantati bene ma si sono aperti abbastanza facilmente, su uno si vede che sono stati necessari più colpi, quello è un codolo conico che avevo fatto io anni fa, con del C40 non temprato, probabilmente essendo materiale relativamente tenero si è inconato meglio dell'altro di produzione industriale.
I colpi come si può anche vedere nel video li assesto inclinati a 45° rispetto all'asse, ad allontanarsi dal mandrino, vedi lo schizzo seguente
mi raccomando mazzuolo rigorosamente di legno e colpi non forti, non è l'intensità dei colpi a staccare il cono ma sono sostanzialmente le vibrazioni, è lo stesso motivo per cui è impossibile utilizzare un comune trapano a colonna come fresatrice, le vibrazioni dell'utensile farebbero staccare il cono del mandrino dalla sede dopo pochi giri di lavorazione, una fresatrice o un trapano-fresa si differenzia dal comune trapano da sola foratura per avere l'albero del mandrino forato cavo a tutta lunghezza per consentire il passaggio di un tirante avvitato nel codolo conico dell'utensile onde ancorarlo.
Certo che se qualcuno ha avuto la bella pensata di piantare il codolo a caldo (l'intelligentone di turno si trova sempre, una volta mi è capitato sul volano di una moto in cui il proprietario aveva modificato di sua iniziativa l'anticipo di conseguenza il motore non girava bene e tandeva a dare dei contraccolpi che facevano rompere la chiavetta, il furbone ovviò al problema piantando il volano a caldo sul cono, in quel caso non ci fù verso di separare il cono, neppure gli estrattori funzionarono, ci toccò distruggere il volano, sacrificandolo per non rovinare l'albero a gomito) avrai grosse difficoltà anche con un eventuale estrattore.
Ancora una cosa in merito all'estrattore tanto osannato da alcuni, funziona se il codolo è un CM3 o superiore perchè ci rimane un risalto su cui può fare presa ma sul CM2 con ci sono risalti per cui non funziona, quando avrai sostituito il tuo CM3 con un CM2, se non disponi di un metodo alternativo non riuscirai più a separare il mandrino dal cono.
Buon lavoro
MessaggioInviato: ven dic 11, 2015 17:04
Tolto nel giro di 20 secondi con la mazzetta di gomma seguendo le tue indicazioni, grazie mille Mauro! :grin:
Beat to fit, file to suit, paint to hide
MessaggioInviato: ven dic 11, 2015 18:03
Mi sa che devo prendere nota . . . :(
MessaggioInviato: ven dic 11, 2015 20:34
Certamente va bene anche la mazzetta di gomma, io ho parlato di un mazzuolo di legno ma solo per individuare un materiale relativamente tenero che non ammacchi il cono del codolo, utilizzare un martello classico in acciaio avrebbe significato rovinare irrimediabilmente il codolo.
MessaggioInviato: ven dic 11, 2015 20:35
Si certo, al massimo in quel caso avrei messo di mezzo un pezzo di legno.
Grazie ancora, mi son stupito quando il cono si è sfilato così facilmente :rotfl:
MessaggioInviato: sab dic 12, 2015 09:29
buon per voi a me non si è sfilato nemmeno dopo 100 mazzate, date con martello in gomma da mezzo chilo... sarà che quando l'ho montato ho sgrassato sia il cono che la sede con acetone e successivamente applicato un velo di olio, ma il cono di uscire non ne ha voluto sapere....
MessaggioInviato: sab dic 12, 2015 12:07
Non devi prenderlo a mazzate infatti. Hai visto il video? :lll:
MessaggioInviato: sab dic 12, 2015 13:22
Facile togliere il mandrino dal cono, ma siccome ogni medaglia ha anche un rovescio, mi stavo chiedendo se esista una procedura di riferimento per montare il mandrino sul cono, garantendo la massima centratura possibile . . . :smile:
MessaggioInviato: sab dic 12, 2015 13:55
buon sistema , in casa dovrei avere qualche manganello del nonno :risatina:
MessaggioInviato: sab dic 12, 2015 14:00
MessaggioInviato: ven apr 28, 2023 22:34
Ottimo il manganello per tirare la pasta dei ravioli o delle tagliatelle, sono solo le 9 ma l'idea di un piatto di tagliatelle ai funghi con un buon bicchiere di rosso mi fa già venire l'acquolina.
MessaggioInviato: dom apr 30, 2023 12:38
Meglio il mazzuolo di legno suggerito da Mauro; quello di gomma genera meno vibrazioni, quindi è più difficile ottenere lo scopo.
Pino
MessaggioInviato: gio ott 12, 2023 22:54
il video vi dovrebbe far pensare a quello che succede quando usate i mandrini da foratura per serrare le frese e fresare entrano in vibrazione e smollano rovinando il pezzo se vi va bene
