Si, il subject dice poco, ma poco e' lo spazio:
L' altra sera stavo riposizionando la tavola rotante, posizionata a 90° ( evitiamo battute ) per le forature del cilindro, e dopo una buona mezz' ora non ne ero ancora venuto a capo.
O si girava troppo, o troppo poco, quando stringevo le viti si spostava etcetcetc ( immagino molti conoscano il senso di frustrazione
Stavo cercando di capire come fare a fermare un angolo, almeno per avere un punto di rotazione fisso e mi e' venuto in mente questo oggetto di cui avevo letto in qualche manuale americano di 100 anni fa ( o poco piu ).
Ho messo allora una barra presa da una stampante ( tanto per non dovermi preoccupare troppo della tornitura esterna ed ho forato e tagliato due cilindri da 15mm.
Ci ho messo due brugole per le mie T-Nut
Le ho messe nelle cave e ci ho appoggiato sopra una parallela:
Poi ho fatto un preallineamento con una squadra a cappello:
e poi ho rifinito col comparatore ( manca foto )
A questo punto ho semplicemente poggiato la base della tavola sui due oggettini:
tirato le viti sul retro , e verificato l'allineamento ( mettendo una spina nel mandrino e provando con un comparatore ( e anche qui manca foto ma immagino conosciate la procedura ).
Ero fuori allineamento di poco piu' di un centesimo, che per quello che serviva a me era piu' che abbastanza.
Il tempo impiegato dalla tornitura all' allineamento e' stato inferiore al tempo che avevo speso per tentarci prima, senza gli oggettini.
La prossima volta che devo mettere la tavola rotante credo impieghero' un baleno.
Spero che quest' idea possa essere utile a qualcuno.
