Grazie per i complimenti,troppo buoni.
@ LorenzoG:Anche questo era in vetroresina.In ottone in media siamo sui 6-8 kg,anche di più,diversi tipi e marche possono avere differenze consistenti,sia per dimensioni del canneggio che per spessore della lastra oltre al diametro della campana.
@Dasama:Deliri notturni?
La laccatura degli ottoni è una giungla,non si sa mai di preciso su cosa si stiano mettendo le mani.Si va dalle vecchissime alla nitrocellulosa(ormai se ne trova pochissima sugli strumenti che ci nascevano
) alle più recenti epossidiche che però hanno caratteristiche molto variabili,immagino per via di chi le produce,per il compromesso durezza-elasticità che vogliono ottenere e per il periodo "storico".Vi sono laccature fine anni '70primi '90 di ottima qualità,durissime da togliere,se le surriscaldi prendono colore ambra e vetrificano tanto che diventano difficili anche da carteggiare.Forse non ne fanno più per motivi ecologici o di costo.Le laccature odierne di solito sono comunque epossidiche ma bruciano abbastanza facilmente,però alla fine lo stagno sui 250° è già bello che fuso e spesso si riesce a brasare senza bruciare....con un po' di esperienza si fanno lavori abbastanza puliti,in più oltre che la temperatura il problema è la mano ferma per non pasticciare con lo stagno.
Il Sousafono in questione sui punti in cui ho lavorato era già privo di lacca,già andata in precedenti riparazioni...e comunque sulle ciappette si sarebbe bruciata lo stesso perché li ho saldato ad argentana.
Nella foto 0823 si nota bene,grazie ai vapori del deossidante,dove manca la lacca.
