Oggi è ven apr 19, 2024 01:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: piccola rettifica eagle
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 10:13
forse devi solo registrare i giochi e torna dritto , altrimenti lo rettifichi :risatina:
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 10:17
Rettifico la rettifica :risatina:
No, questa è prediluviana...
Avevo già guardato video su video di rettifiche ed è stata la prima cosa che ho visto, speravo avesse il portame conico con le ghiere di bilanciamento invece ha solo l asse dritto e i rondelloni come una mola per affilare, però c'è lo spazio per ricavarlo :risatina:
Già ho in mente ribe strane...
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 10:21
Ps il discorso del cent fuori compensato dal disco ravvivato l avevo ipotizzato ma non sapevo se era corretto
Ravvivando la mola montata un un asse un pelo fuori, la mola di fatto viene portata a 0 rispetto la punta del diamante quindi fisicamente non sarà perfettamente circolare mandi fatto sarà sempre equidistante dal piano
È corretto il mio ragionamento?
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 10:54
luk,
ti posto la mia esperienza, anche se e' limitata alle mole da banco, sul ravvivare le mole.
La mia mola a banco non e' certo la piu' precisa ed ho provato tutte le strade per renderla precisa, ma credo che l' unica cosa sia il bidone di yrag.
Quando ravvivo, con la punta diamantata apposita, sembra che tutto il disco venga ravvivato, ma ad una piu' attenta analisi visiva vedo che una parte di essa rimane ancora "sporca". Credo dipenda proprio dalle vibrazioni derivanti dai fuori centro o dalle mole non bilanciate ( sopratutto fra loro ).
Dopo anni a provare esperimenti per azzerare questo fenomeno, con cose folli come ravvivare anche il laterale ( che e' veramente da pazzi perche' potrebbe fare esplodere la mola ) ho deciso di conviverci.
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 10:57
invece è perfettamente circolare.
è il baricentro che non corrisponde al centro geometrico :ghgh:
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 11:54
Mmmm giusto!
Vien circolare ma a misurarlo, in centro non sarebbe in centro (in questo caso di +1 cent da una parte e -1 dall altra )
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 14:52
ci siamo trovati il da fare per il week end... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 15:03
ecco stavo in pensiero se non modificavi anche questa :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 15:40
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 18:16
e vai.... :grin:
MessaggioInviato: ven feb 03, 2017 19:57
per ora metto su solo il motore
Però per come è fatta la macchina è facilissimo fare qualche modifichina :risatina:
Mi piacerebbe aggiungere la possibilità di retrificare fra i centri
Ora come ora sono limitato alla x della macchina (che non è pochissina...) però se vado scarso vorrei fare un accrocco per montare una mola con motore a 90" rispetto a questa
Però forse faccio prima a costruire il tutto per il tornio...
Altra modifica scema, se non mi basta lan Z metto uno spessore fra colonna e testa...
MessaggioInviato: sab feb 04, 2017 02:16
Bell'aquisto Luk, bella macchina la rettifica...... ho sempre avuto un debole per queste MU, complimenti.
Per quanto riguarda l'eccentricitá dell'albero l'unica cosa che potrebbe dar fastidio (come ha già accennato Pigi per le smerigliatrici da banco) è l'equilibratura della mola, io la faccio staticamente con la mola sopra un apposito supporto, ed ho notato che quando si squilibra, la finitura non è accettabile. Un centesimo di eccentricità è poco ma, se il diametro e lo spessore della mola sono consistenti sarai costretto a fare l'equilibratura dinamica, operazione alquanto laboriosa....... Comunque anche se un pò squilibrata il centesimo su pezzi corti lo togli in nonchalance :risatina:
Buon lavoro e buon divertimento: impostare un 1/100 sul nonio e leggerlo sul micrometro dopo la passata........., da una gran soddisfazione. :mrgreen:
Albert Einstein
MessaggioInviato: dom feb 05, 2017 14:04
Oggi ho montato il motore e non ho saputo resistere...
Ho fatto una prima accensione e mi sono un po' spaventato, l albero vibrava vistosamente
Ma stavo provando a secco e senza la boccola interna, ma anche s mettercela poco cambiava
Poi l illuminazione, la boccola ha una grande ragnatura ed è in comunicazione con la camera in cui entea il grasso...
Ho riempito tutto di grasso (come prescritto dalla targhetta) e dopo un leggero trafilamento iniziale ha smesso e la vibrazione è sparita
Secondo me quel cent di scarsezza è voluto ed è compensato dal velo di grasso che si chiama dentro la ragnatura
Ho quindi fatto una prova in realtà senza valore, ma la voglia di provarla era troppa :risatina:
Ho spianato la mola e ho provato la rettifica della prima cosa che ho trovato
Non è mica così semplice far venire una superficie bene!
Inoltre oltre i 5 cent a passata brucia e sforza
Ancora devo capire bene con quali unità di misura ragionare con questa macchina :risatina:
La mola è vecchia ed ha i fianchi usurati, inoltre non è previsto il bilanciamento per cui vibra, visivamente la finitura non è eccellente ma al tatto è perfettamente liscia, con una riga di precisione non ci notano anomalie.
Devo fare altre verifiche ma voglio essere ottimista, non ci tengo proprio a fare il lavoro che ha fatto tony :risatina:
MessaggioInviato: dom feb 05, 2017 14:31
non ti dona quello smalto nelle unghie , luca ... e comunque, il discorso è lunghino...dipende da che mola hai (impaso, legante , grana...) da come l'hai diamantata , dal materiale che vai a lavorare , dall'olio refrigerante usato ... io poi non sono esperto in rettifica, ma ti assicuro che non è una cosa così immediata.
MessaggioInviato: dom feb 05, 2017 14:33
:shock: Smalto ??? Non è il blu per tracciare ? :mrgreen:
