Oggi è sab apr 20, 2019 01:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Puntatrice home made semplice semplice
MessaggioInviato: lun dic 11, 2017 23:31
il rame "dovrebbe" essere elettrolitico, .....comunque se è robusto credo che dovrebbe andare ugualmente, per l'azionamento della corrente invece sarebbe opportuno che sia la leva ad azionare il pulsante, .....magari con una molla, soprattutto quando la adoperi "portatile", dato che hai entrambi le mani occupate
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 11:32
Io ne ho realizzata una volante , come si faceva una volta con i circuiti elettronici e le basette millefori :risatina: constatato che tutto funziona, l'ho messa in una scatola, in attesa di dotarla di tutte le cose che ha suggerito giacomo :rotfl: . Come puntali ho usato due punte usate ( rotte !!!) in carburo , quelle da circuiti stampati , si consumano molto meno del rame ... però ho fatto solo alcune prove ...
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 12:39
Il carburo ha ottima resistenza meccanica e termica ma credo abbia resistenza elettrica un po' elevata; il giochino funziona se la resistenza è concentrata nel giunto a saldare quindi tutte le altre parti dovrebbero avere la minor resistenza possibile, cavi generosi e corti sul secondario e puntali generosi come sezione .
Ciao MAx
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 12:48
Ma è il tipo del compressore home made??????
Certo che il pulsante tenuto fermo da "una zeppa" di legno!!!!
Basta di farmi vedere queste realizzazioni home made e molto saponare, che poi mi mettete in testa mille idee strane
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 13:15
VA beh dai, questa , se trovi un microonde nel pattume e ti accontenti di una realizzazione "volante" giusto per vedere se funziona ... la fai in un pomeriggio ... che piove ...e non puoi andare a scorrazzare con tutti i tuoi giocattoli :mrgreen:
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 13:27
per me è troppo rifinita :risatina:
come puntali si usa il rame mallory, ma vanno bene anche le punte della saldatrice a filo.
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 13:37
Soccia Rino ...
"lega rame-cromo (ca. 0,5% Cr), impiegata in elettrotecnica, per contatti intermittenti od oscillanti. Poiché la solubilità del cromo nel rame allo stato solido varia dello 0,6% a ca. lo 0,1% nell'intervallo di temperatura compreso fra 1076 ºC e 500 ºC, tali leghe sono suscettibili di essere indurite per invecchiamento. Il trattamento, consistente in una tempra di solubilizzazione da 1025 ºC seguita da invecchiamento (2-3 ore) a 500 ºC, permette di raggiungere durezze di 600 HB, riuscendo ancora a conservare circa l'80% della conducibilità elettrica del rame. Tali leghe hanno pertanto buona resistenza all'usura e possono sopportare forti surriscaldamenti localizzati."
Oltre che un POZZO SENZA FONDO... SEI ANCHE UN POZZO DI SCIENZA :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 13:39
ho scritto mallory? volevo scrivere salsiccia :risatina:
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 15:04
Anche la mia è fatta con un trasformatore da microonde, ma con una spira in più ho circa 2,7 V in uscita. Non credevo che 1,5 V fossero sufficienti. Effettivamente i puntali vanno più robusti di quelli del video. Ingegnoso il sistema a leva, e anche la pressione sembra sufficiente. Piuttosto il trasformatore mi sembra un po' "soffocato": nel mio caso ho un alloggiamento più grande ed una ventola che lo rinfresca un po'.
Dato il valore di tensione in uscita l'isolamento dei bracci non mi sembra particolarmente critico.
Per quanto riguarda l'azionamento dell'interruttore tramite la leva di pressione, come suggerito da Mario, bisogna tener presente che l'accensione va data dopo la pressione, la quale va mantenuta ancora per qualche secondo dopo lo spegnimento.
Per il reperimento del materiale, oltre al forno a microonde, una alternativa ideale potrebbe essere una vecchia saldatrice a trasformatore.
Pino
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 15:15
Vincè,
ora è indispensabile il prezioso intervento del Tuo amico Gennaro
:smile:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 15:23
@ Bricòla si ma sei andato con il 25mmq?
IV nipote dello zio
29 di cui 30
Spè che lo rintraccio...
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 15:40
"@ Bricòla si ma sei andato con il 25mmq?"
io ho spellato 20 mt di rimasugli e spezzoni di filo che avevo , li ho attorcigliati insieme e li ho nastrati con il nastro di carta ... ne è venuto fuori un cordone che ad occhio dovrebbe essere 12-14 mm di diametro ci arrivo a 25mmq ? :mrgreen:
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 15:56
ecco la sipegazione se fai così con la fica ci credo che non ti danno il cellulare ma il il numero del ristorante :rotfl: :rotfl: :rotfl:
in settimana vado a vedere la treccia che ho a disposizione e vi aggiorno
IV nipote dello zio
29 di cui 30
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 16:09
Brutta cosa l'invidia ... ti lascio sfogare solo perchè io sono bello ,giovane e aitante ...:risatina:
