Oggi è gio mag 23, 2024 05:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Riparare ruota dentata con dente mancante.
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 18:34
Buonasera a tutti!
In questi giorni purtroppo ho avuto una spiacevolissima sorpresa.
Avevo anticipato qualcosa in questo 3d, relativamente al cambio olio di due invertitori idraulici viewtopic.php?f=104&t=23864
ebbene, qualche giorno fa, volevo sostituire entrambi gli oli, ma mentre nell'invertitore che è sempre andato bene l'ho cambiato e basta, nel controrotante ho preferito prima di cambiarlo smontare la parte finale della riduzione per verificare in che stato si trovassero gli ingranaggi.
Questo che si vede in foto purtroppo è quello che ho trovato.
Un dente della corona della riduzione si è completamente staccato. Non saprei dire neanche quando è successo, ricordo che da un paio di anni sentivo un leggero ticchettio (uno ogni giro di asse) che imputavo più ad un rumore di cuscinetto, ma quest'anno non ci ho neanche fatto caso e ho lasciato perdere. Quest'invertitore anni fa ha sofferto secondo me la lubrificazione: ho sostituito la ruota che lavora su quella in foto, e relativi perno, rulli cilindrici, e rasamenti in bronzo. tutto quanto sostituito aveva perso la cementazione mandando in giro limatura anche consistente, che aveva rovinato anche gli ingranaggi della pompa dell'olio (sostituiti anche loro). Io cambiai tutto e fino a quest'anno è andato abbastanza bene, nonostante rispetto all'altro sporcasse sempre un po' di più l'olio.
Ora, Contattato il rivenditore Borg Warner, questo mi dice che non sono più in produzione i ricambi per questi invertitori, al che mi domando: è possibile ricostruire e ricementare il dente avendo un minimo di garanzia di riuscita della riparazione? O è necessario ricostruire tutta la ruota?
Che consigli mi date su come risolvere al meglio questo brutto problema?
 Oggetto del messaggio: Re: Riparare ruota dentata con dente mancante.
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 19:03
La vedo dura, ma sentiamo gli esperti. Personalmente, toglierei il pezzo rotto e rimonterei tutto. Non c'è mai un solo dente in presa e questo ingranaggio è elicoidale, per cui varia con continuità il "punto" (che non è un punto) di contatto.
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 19:13
Appoggio
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 21:16
Quoto
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 21:22
una sgarssata, due gocce di attak e sei a posto :mrgreen:
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 21:37
:risatina: Gas portalo dal dentista no! ....scherzi a parte oltre a quello che ti hanno suggerito controllerei la sagoma del dente mancante e se si è "gonfiato" alla base lo porterei a misura con una fresetta, per non danneggiare l'altro ingranaggio
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 21:43
Io riporterei con elettrodo di metallo duro e ricostruirei con lima.
Lavoro certosino che mette a dura prova la pazienza dell'esecutore ma il risultato è molto buono, riguardo al costo dell'operazione le valutazioni vanno fatte caso per caso.
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 22:01
Sì. lascialo com'è: gli ingranaggi, più li tocchi e peggio è. Piuttosto considerati fortunato che il pezzo staccato non si è mosso o se n'è andato via subito. Pulisci bene, rimonta e non fare mancare l'olio. Verifica bene che non ci siano impurità in giro: se si è rotto è perché si è intromesso qualcosa. Non tenterei la ricostruzione, col pericolo di stemprare gli altri denti.
Pino
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 22:07
Il simpaticone del filmato fa diversi lavori interessanti, saldature e modifiche varie, qui ricostruisce un ingranaggio poi lo controlla da montato se punta
https://youtu.be/vY_GnjbH5yw
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 22:11
Un dente mancante non fa danni, uno ricostruito male si
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 22:40
che poi a dirla tutta e per fortuna, si è rotto solo mezzo dente, ce n'è sempre una buona porzione he fa il suo lavoro.
Quelllo del video sul pignoncino ha perso tre denti su una dozzina che ci stanno,
ci credo che prova a ricostruirlo tanto non ha nulla da perdere nel tentativo..
(tanto mica è suo... lui fa solo il saldatore... :mrgreen: )
p.s. non mai capito perché i saldatori tra attrezzatura e vestiti son sempre sudici come baston da pollaio.....
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 22:46
Appunto, poi in questo caso non credo che vengano impegnati meno di 4 denti alla volta
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 23:00
Rifare l'ingranaggio è fuori discussione , costerebbe una fortuna e una riparazione non avrebbe garanzie né di buona esecuzione né di durata : se per caso il dente rifatto dovesse rompersi di nuovo ti esponi al pericolo di danneggiare con il frammento anche altri denti, ti è andata bene una volta non tentare di nuovo la sorte. Come ti hanno scritto la situazione non è critica, saranno sollecitati di più i denti circostanti ma dovrebbero tenere.
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 23:15
Prima di rimontarlo sdentato, io darei una limatina alla radice del dente rotto. Per evitare che si stacchi qualche altro pezzetto
MessaggioInviato: gio nov 29, 2018 23:19
In più se rifai l'ingranaggio magari tocca rifarne qualche altro ...
Rimonta tutto e via...
