Oggi è ven mag 24, 2024 17:52
 Oggetto del messaggio: Affilapunte Fervi
MessaggioInviato: mer apr 24, 2019 07:52
Ciao a tutti
Dopo aver usato con soddisfazione un affilapunte Drill Doctor 750
ho acquistato un Fervi A003/13, dal quale non sono riuscito ancora ad ottenere risultati soddisfacenti.
Non so se sia solo per incapacità mia ... oppure se ci sia anche qualcosa di non ok sulla macchina.
Quando ho aperto la scatola la prima volta, la parte relativa alla centratura della punta era smontata;
il selettore del diametro punta, la molla e il riscontro "correvano" per la scatola.
Ho riassemblato i 3 pezzi (molla, riscontro e avvitato il selettore con i numeri del diametro punta)
ma ho il problema di "quanto avvitare il selettore";
se lo avvito fino in fondo e poi lo svito di quello che serve per impostare il diametro della punta
l'affilatura è sbagliata; (l'angolo di spoglia inferiore è rovescio, il tallone è più alto del filo)
se, partendo da questa posizione, svito il selettore del diametro punta di un giro intero e affilo
.. gli angoli sono in apparenza corretti ma la punta taglia poco
se svito di un ulteriore giro intero, l'affilatura è sbagliata perchè risulta appiattita
La regolazione "di massima" quindi sembra essere
- avvito il selettore del diametro fino in fondo poi svito di un giro completo; da quella posizione poi svito quanto serve per impostare il diametro.
C'è qualcuno del forum con questa macchina che può darmi qualche "dritta" in tal senso
Un altro problema lo ho con la lunghezze dell'affilatura:
anche se regolata al minimo, devo asporare moltissimo materiale prima che i taglienti non siano più in contatto con la mola ... (circa 3 mm)
Anche in questo caso, c'è qualche regolazione ulteriore che è necessario fare oltre alla vite indicata nel manuale ?
Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Affilapunte Fervi
MessaggioInviato: mer apr 24, 2019 08:04
Io ho questa macchinetta, ma non so cosa consigliarti, perchè nel mio caso le regolazioni sono corrette e riesco ad asportare da quasi nulla a tanto materiale.
L'unica cosa che faccio è spogliare un po' la faccia alla mola perchè mi sembra che talloni un po'.
Nel complesso sono soddisfatto di questa macchinetta, comunque.
Sono sicuro che smanettandoci un po' si riuscirebbe anche ad ottenere un risultato perfetto
MessaggioInviato: mer apr 24, 2019 14:45
Grazie della risposta Darix; ... comincerò a smanettare un po' alla volta ...
