Oggi è gio mag 23, 2024 07:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sabbiatrice Larius, non riesco a farla funzionare a dovere!
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 19:02
Ciao a tutti! Sto cominciando a sabbiare i primi pezzi di questa, utilizzando questo ed ho dei problemi con la sabbiatrice.
La sabbiatrice è questa:
L'ho utilizzata per un po' così come la vedete, con quel collegamento di aria, ma non è mai andata bene. Aveva la valvola di apporto abrasivo che sta sotto completamente bloccata, tendeva a sabbiare a scatti, facendomi perdere tempo, e soprattutto la pazienza... Ho pensato fosse un problema di collegamento sbagliato di aria e di valvole o tubi occlusi, alché ieri ho smontato tutto, ho guardato gli schemi di collegamento in rete, ho ricollegato così come "dovrebbe" essere, ho pulito e disincrostato la valvola inferiore di apporto abrasivo ed il serbatoio (è uscita parecchia sabbia umida e vecchia), ma ancora non mi soddisfa.
In pratica, ora, dando pressione al serbatoio e aprendo gradualmente la valvola di apporto abrasivo, o non esce sabbia, oppure comincia ad uscirne in quantità enorme, tanto da svuotare in un attimo il serbatoio, e da non avere la forza giusta per sabbiare... Non ho capito cosa sbaglio, e ho provato in tutti i modi, aprendo prima una e poi l'altra valvola, dando poca o molta pressione al tubo diretto ecc...
Questa è la valvola principale (conica in bronzo) di apporto sabbia:
E questo è un cerchio che ho fatto, prima di metterci mano... Per fare cinque cerchi ci ho messo due ore...
prima:
e dopo:
 Oggetto del messaggio: Re: Sabbiatrice Larius, non riesco a farla funzionare a dove
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 19:14
Domanda idiota: la sabbia era ben asciutta?
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 19:16
Allora, io ragionando sul funzuionamento e guardando questa foto presa in rete (ora anche la mia è collegata così) ho capito questo:
L'aria entra dalla valvola d'ingresso e va nel serbatoio, mettendolo in pressione. Costringe la sabbia contenuta ad andare verso il basso, che incontra la valvola di regolazione apporto. Se questa è chiusa NON esce sabbia.
Con l'altra valvola, vicina a quella di ingresso, si manda l'aria direttamente all'uscita, che è quella che poi deve spingere la sabbia che è stata dosata...
A me succede che, anche muovendo MILLIMETRICAMENTEla valvola di dosaggio sabbia, o non esce sabbia, o quando esce lo fa in grandissima portata... lasciandovi immaginare il casino che succede.....
Edito, Cima, si la sabbia era asciutta, l'ho stesa sul pavimento già giorni fa... La giornata però era umida, pioveva... ma ho provato comunque sotto un luogo asciutto.
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 19:26
Il sintomo tuttavia sembra molto compatibile con una condizione di sabbia umida che non riesce a fluire a dovere verso la zona di miscelazione....
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 19:47
anche l'aria carica di condensa produce lo stesso effetto
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 19:57
di condensa ce n'è sicuramente perché aprendo la valvola di sfogo superiore, quella che serve proprio a scaricare il serbatoio, esce come vapore sia dalla valvola stessa che dal tappo di carico (che sta su proprio con la pressione interna). Come si potrebbe ovviare?
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 20:10
sulla linea di aria compressa della nostra sabbiatrice abbiamo montato un barilotto sotto la presa dell'aria con un rubinetto sul fondo che scarichiamo prima di iniziare a sabbiare, ... noi usiamo il corindone a grana media
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 20:14
Ma sono dei filtri tipo questo, o questo?
Nello specifico, che differenza c'è fra i due?
Altra domanda, un filtro come uno di questi due, va bene anche per verniciare (ovviamente non col motocompressore... :mrgreen: )?
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 20:43
il primo a ciclone è prettamente per l'umidità il secondo per l'olio, nell'industria fotografica, dove ho lavorato negli anni 80 si usavano gli deumidificatori (l'aria veniva raffreddata prima di arrivare al serbatoio di accumulo e perdeva gran parte di acqua, e i compressori erano particolari, senza olio, non è certo il tuo caso)
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 21:07
Visto che sei in vena di smanettamento sui tubi posso dirti come era lo schema di una sabbiatrice da dentista che usava ossido di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum e bicarbonato, che sono polveri che anche solo a "pensare" all'umidità si compattano e non passa più nulla .
Il tubo aria in ingresso andava sul fondo del serbatoio della polvere e l'uscita era dall'alto . In questo modo la pressione, smuoveva tutta la polvere che "trasportata" all'uscita quando si apriva la valvola dell'aria che andava all'ugello ! Credo che con duespezzoni di tubo (anche dell'acqua ) sia una prova che puoi fare al volo . non ricordo però se cera la possibilità di regolare la quantità di sabbia ma mi sa di no ...
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 21:22
Davide, sai che mi è venuta la stessa idea? perché aprendo la valvola superiore di sfiato, a serbatoio piuttosto pieno e con la valvola di mandata aperta, si crea un ritorno che fa uscire la sabbia a pressione, ma in quantità piuttosto modesta... cioè quella che tende a stare "in volo" dentro al serbatoio, e cioè quella anche più asciutta, per forza di cose! Arrivando da sotto, l'aria, obbliga la sabbia ad alzarsi ed uscire dal foro superiore già mischiata d'aria! Me ne sono accorto perché aprendo la valvola con la mano davanti per vedere se era umida, mi sono beccato una smitragliata che mi ha fato passare l'idea di riprovarci... :mrgreen:
Mario, il mio compressore, che ha visto tempi certamente migliori, oltre che la normale condensa (dovuta immagino all'innalzamento della temperatura dovuto alla compressione e al successivo raffreddamento, non sono un esperto e se sbaglio correggetemi, giusto?), ha sicuramente qualche trafilaggio dalle fasce elastiche del pistone (oltre che una perdita a terra...) perché, soprattutto a caldo, sputacchia anche qualche gocciolina d'olio insieme all'aria... Secondo te, con il filtro disoleatore del link, potrei risolvere entrambi i problemi?
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 21:30
del primo, quello della condensa, lo puoi fare da solo, l'aria la fai arrivare dall'alto, monti un T, sotto un bel barilotto da almeno un paio di pollici e lungo una 60 di cm con in basso un rubinetto per lo scarico, in alto sullo T ci monti il filtro per l'0lio e alimenti la macchina
mi autoquoto perché, ragionandoci, forse non è così semplice..... la sabbia uscirebbe da quel foro ma a random, come la freccia dei Carabinieri, ora si ora no... :mrgreen: e sempre più ora si ora no, man mano che il serbatoio va a svuotarsi... Niente, tocca ragionare sullo schema originale... Però un'idea potrebbe essere quella di provare a pompare aria anziché dall'alto verso il basso, nel serbatoio, mediante un tubo posto in prossimità dell'uscita, verso il basso, in modo da "ossigenare" la zona!
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 21:43
VAdo a memoria e potrei sbagliarmi , ma mi sembra di ricordare che all'uscita c'era una sorta di valvola "parzializzatrice " su un cono venturi , in modo che modificando il restringimento del cono si avesse più o meno effetto venturi con conseguente maggiore trasporto di polvere. Ma la roba usata era talmente fine e leggera che non so se possa funzionare con il corindone che di sicuro ha una massa maggiore , oppure potrebbe sicuramente funzionare ma bisogna studiarci un po' su.
Io quando ho fatto la mia piccolina, avevo iniziato anch'io con uno schema simile al tuo che poi si sono verificati anche i tuoi stessi problemi ed ho abbandonato . Di sicuro sbagliamo qualcosa perchè vedo che molti utilizzano questo sistema con soddisfazione .
MessaggioInviato: mar mar 09, 2021 22:20
Purtroppo questo è un periodo in cui sono talmente preso con mille cose da fare... E il buggy, e la campagna, e dei lavori edili che sto seguendo, e il lavoro "ufficiale", e la famiglia... E poi fra un mese è tempo di mare ed ho praticamente tre rimessaggi alle barche da fare... mi piacerebbe davvero cimentarmi in una realizzazione così, ma va studiata, provata, poi magari va male e va aggiustata... Non ho davvero tempo da dedicarci e con una spesa tutto sommato accettabile (finché resto sotto la soglia psicologica del centone... :mrgreen: ) magari risolvo.
Comunque dei due link, il secondo che fa da disoleatore, va bene anche come anticondensa?
