Buongiorno!
Tempo addietro ho recuperato una sega a nastro di quelle da 125 mm di taglio utile (diametro). Sono arrivate da noi 30 anni fa, prima taiwanesi poi cinesi. Adesso si trovano con nomi modello tipo "Mbs 115-125" etc. Sono molto spartane, ma se si perde un po' di tempo a regolare i guidalama e a cambiare qualche cuscinetto qua e là, fanno il loro lavoro. Per la discesa, che poi è l'avanzamento di taglio, hanno però una semplice molla che viene messa in tensione da un manettino a vite. Un mezzo orrore che va bene sì e no per i pieni, sugli scatolati è una tragedia. Si può installare un freno idraulico regolabile come vedete in foto. Servono un pistone (pneumatico nel mio caso, ma lo riempio di olio...), una valvola a strozzatura regolabile, e qualche tubetto (preferibilmente metallico) per fare le dovute connessioni. Nella foto manca ancora il vaso di espansione, che connetterò al ramo ascendente della "T". Il vaso serve a compensare la differenza di volume tra le due camere del pistone.
_________________ ---Mauro---
"Na wer sagt denn, daß Marmelade keine Kraft gibt?" "Wo-ohh, I'm an alien, I am a legal alien, I am a languageman in a shop" "Veni, Widia, Vici" Il controllo numerico è tristezza.
