TORNITORE E FRESATORE |
Iscritto il: dom apr 04, 2010 16:54 Messaggi: 4064 Località: Rovigo/Delft
Ciao ragazzi devo continuare per un altro paio di cm la filettatura della vite in questione. E' il comune perno della bici quello che si infila nel canotto e permette di sterzare.
Come vedete c'è la distanza fra 10 creste di filetto, il diametro della vite e il diametro delle creste. Non so se servano altri dati.
Io avrei penstao a una filiera M7 passo 1. Ma non so bene come si calcolino queste cose....
Grazie a tutti, ciao!!
_________________ "La roulette russa non uccide" affermano 5 esperti su 6 "La prima cosa che guardo in qulo è la ragazza" "Se non sei parte della soluzione sei parte del problema" "Simplicity is the ultimate sophistication"
