Oggi è gio mag 16, 2024 18:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Squadra angolare fai da te
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 16:09
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
'giorno a tutti.
preso una limatrice un po di tempo fa con l'intenzione di fare principalmente
sede x chiavette e fori non-circolare.. diciamo piu come stozzatrice che
limatrice.
fatto un po la mano con la limatrice torno al scopo originale (anche per
esigenza) -- comunque vi porto con me al'esplorazione..
principalmente serve un modo per fissare pezzi sul banco. storicamente
questo e una squadra angolare con alcuni fori x il piazzamento..
materiale tagliate a misure (piastre da 20mm)
con una saldatrice a filo cebora 180 monofase . . a queste piastre da 20 serve una bel
smussatura.. facciamo per prima alcuni fori x il tavolo limatrice e le smusso li
notate il smusso su entrambi le piastre ed il spessore -- almeno tendiamo ad avere un po
di penetrazione con questa povera saldatrice!
ora il rischio piu grande e la deformazione del angolo retto. ogni decimo di grado che sposta significa
lavorare di piu durante la 'rettifica'.
i supporti ad 45 (i "fazzoletti") non ci li posso mettere ancora perche devo spianare anche le facce interne.
comunque, saldando un po alternando dal interno a l'esterno il pezzo sembra di restare stabile.
dopo circa 3 passate filo 0,8 ci siamo. il cordone forse sembra 'freddo' dalle foto ma la fusione sembra
di essere andata bene sono stato io mantenere un 'avanzamento' lento in modo di deporre piu materiale.
le saldature vengono fresate e non voglio vuoti.
ah.. e come a filo ci saldo poco (non tante piace) uso CO2 perche costa di meno ma fa cordoni
non molto belle rispetto alla miscela.
esterno:
interno:
ora, nonostante le mie migliore intenzioni, ho un spostamento verso l'interno (chiusura del angolo) di circa
0,75-0,85 mm (pezzo e "alto" 180). forse non male ma s'era di meno era meglio. tocca a togliere forse
1mm da entrambi lati quindi il spessore 20 diventa 18.
continua...
Tony
 Oggetto del messaggio: Re: Squadra angolare fai da te
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 16:32
Tony domanda sciocca ma se appuntavi due savette sicuramente ti chiudeva meno o sbaglio?
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 17:03
giacomo, francamente no lo so :oops:
chissa poi, dopo, una volta tolte?
provo a fare un altro cordone, piu caldo, da l'altra parte.. vediamo se
riesco a togliere un po. altrimenti spiano cosi.
Tony
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 17:09
Una pressata con la giusta dolcezza magari guadagni un millimetro cosi devi portare via di meno dopo.
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 18:14
Tony, ti conveniva prima puntare i fazzoletti per tenere le due piastre in posizione. Poi puntare le due piastre.
In questo modo, con la puntatura hai la minima distorsione possibile.
Poi, sempre al fine di minimizzare la distorsione, si procede col passo del pellegrino facendo brevi cordoni alternativamente sui fazzoletti e sulle piastre. I brevi cordoni fatti in posizioni distanti tra loro scaldano meno e quindi riducono la distorsione. Inoltre procedendo a tratti alternati su piastre e fazzoletti realizzi una struttura che auto limita le distorsioni dei sui pezzi: i fazzoletti tengono in posizione le piastre e le piastre tengono in posizione i fazzoletti.
Al punto in cui ti trovi ora non ti conviene rettificare le piastre, e' un lavoro inutile, tanto quando ci saldi i fazzoletti la rettifica se ne va a ....
Ti conviene prima saldare i fazzoletti. Poi una volta saldati i fazzoletti procedi alla rettifica delle facce esterne.
Oppure se vuoi fare un bel lavoro prendi il flessibile, separi le due piastre e rifai da capo.
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 19:07
Salve i suggerimenti i di giacomo e blanko sono più che validi io aggiungerei anche gli slot ai fazzoletti
non capisco il perchè della piena penetrazione visto l'uso della squadra che serve per il posizionamento del pezzo con relativo bloccaggio, quel tipo di saldatura serve per la tenuta. Basta a mio avviso la saldatura ad angolo con tre cordoni di cui uno centrale di chiusura e bonifica.
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 19:42
Grazie x i suggerimenti.
Pero le superficie importante sono una interna e una (a 90*) esterna. Quindi un fazzoletto non
mi permette piu di rettificare una faccia interna. Almeno che non trovo una frese lunga 20 cm :)
bell: il pezzo da stozzare va montato sul piano limatrice tramite questa piastra. serve piu rigido
possibile. una limatrice, anche piccola come la mia, ha una forza pazzesca.
mi piacerebbe fare senza fazzoletti, in verità. magari faccio qualche prova di rigidità senza e
vediamo. I fazzoletti poi limitano il diametro lavorabile.
Blanko, se saldando da quel altra parte non aiuta credo hai ragione, taglio tutto e ricomincio.
(anche se, con un spessore di 15mm finito sarò contento.. ma togliere tutto quel materiale.. ufa
che lavoraccio).
-Tony
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 20:07
Buona tony!
Mi piace troppo la tua limatrice :rotfl:
Mi raccomando, distendi dopo la sgrossatura...
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 20:35
Tony la stai consumando sta limatrice !!! Ma non potevi farlo di fresa sto lavoro ?
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 20:47
"Mi raccomando, distendi dopo la sgrossatura..."
questa non l'ho capito. ?
McMax, non ho una fresa 45*.. poi e un lavoro nato x la limatrice, no?
piastre piazzati a 45* sul banco poi non e facile.. e nella morsa non vanno.
guardate questa quant'è bella: http://www.subito.it/annunci-vari/limat ... 083463.htm
sara una 500? la morsa fa paura!
Tony
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 21:02
Nel senso che è meglio fare la ricottura di distensione...
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 21:29
Bella davvero la limatrice se cè qualcuno dalle parti di La Spezia fa un affare.
MessaggioInviato: mer gen 25, 2012 22:25
tony se ti ha chiuso prendi e fai una scanalatura sul cordone esterno bella profonda e rifai il cordone ti apre sicuramente altrimenti fai il contrario.
perchè LA SALDATURA TIRA ma no come un pelo di il chiodo fisso di Zeffiro
MessaggioInviato: gio gen 26, 2012 20:30
Quindi dici di darci una passata di pelo per raddrizzarla? :risatina: :asd:
MessaggioInviato: gio gen 26, 2012 20:31
