Ho pensato che forse, avrebbe potuto interessare qualche appassionato di lavorazioni manuali; poi, se qui c' entra come "i cavoli a merenda", bè, si può sempre buttare, giusto!?
Ovviamente, è solo il mio modo di fare un certo tipo di filework, ma questa tecnica è applicabile anche ad altri tipi. :)
Il necessario è:
Un righello.
Una punta per segnare l'acciaio.
Una lima a coltello molto fine (questa, è da 0,16mm)
Una limetta ad ago fine (utilizzo solo i primi cm)
Una limetta cilindrica di diametro 2mm
Una lima cilindrica di diametro 3mm
Una limetta ad ago "a coltello" (questa, l' ho modificata togliendo la parte laterale abrasiva e portando il filo a circa 0,20mm)
Un "coltellino" da usare assieme alle righe di carta abrasiva (facilmente ricavabile da una vecchia lama da seghetto standard; con filo arrotondato di circa 0,16/0,18mm)
Un tondino metallico di diametro 3mm da abbinare alle strisce di carta abrasiva (meglio se di metalli più morbidi dell' acciaio)
http://img153.imageshack.us/img153/8205/atrezzixfw.jpgLa prima cosa che faccio, è quella di delimitare/definire, la zona dove ci voglio il filew, tenendo conto dello spessore in uso (in questo caso, 5mm) calcolo una lunghezza totale che deve essere un multiplo di 5.
Segnata la zona, comincio ad arrotondare la porzione di dorso; portandola ad una grana sufficentemente lucida (qui, a gr. 600) per vedere più agevolmente dove segno e poi, dove sbaglio e quanto.
E' buona regola coprire col nastro adesivo la parte di lama non interessata (è facile, arrotondando con le strisce di tela abrasiva, toccare la lama)
http://img708.imageshack.us/img708/2241/fwa.jpgPoi, segno i 5mm per tutta la lunghezza della zona interessata.
http://img257.imageshack.us/img257/8435/fwb.jpgQuindi, segno con la lima fine cercando di stare dentro i segni fatti con la punta.
http://img295.imageshack.us/img295/7473/fwc.jpgScavo q.b. i segni per farci appoggiare la punta della limetta ad ago tonda.
http://img297.imageshack.us/img297/679/fwdt.jpgQuando la punta della limetta tonda ha preso abbastanza, intacca i segni precedenti con un minimo di sicurezza, allora, senza fermarmi (è importante) ruoto il polso e trasformo lo scavo da dritto ad inclinato.
http://img340.imageshack.us/img340/208/fwesv.jpgOra, è possibile entrare nei solchi con la limetta cilindrica da 2mm ed allungarli un pò.
http://img443.imageshack.us/img443/5689/fwf.jpgAdesso, li si allunga fino quasi a toccare il bordo della zona piatta della lama.
http://img230.imageshack.us/img230/8853/fwg.jpgCon la lima cilindrica da 3mm, si allungano fino ad andare un pò oltre la zona piatta i solchi tondi; l' importante, è fare solo il movimento di andata (o di ritorno) lavorando di polso (niente "andata e ritorno" cioè il solito movimento che si fa con una lima perché non si otterrebbe un canale bello regolare e si otterrebbero facilmente anche degli scalini)
http://img33.imageshack.us/img33/1443/fwhi.jpgOra, si segna la metà degli spazi rimasti tra i canali tondeggianti con la lima fine e si fa un corto invito per la limetta ad ago a coltello col filo da 0,20mm. (quella che taglia solo sul filo)
http://img195.imageshack.us/img195/6789/fwix.jpgOra si praticano i tagli per tutta o quasi, la lunghezza voluta con la limetta che taglia solo sul filo.
http://img17.imageshack.us/img17/3075/fwll.jpgAdesso, rifinisco i tagli con la carta abrasiva da 600 ed il "coltellino".
http://img687.imageshack.us/img687/3908/fwmz.jpgStessa cosa per i canali tondi col tondino metallico da 3mm.
http://img30.imageshack.us/img30/3198/fwnn.jpgIl filework finito a grana 600 (verrà rifinito successivamente alla tempra con carte da 800-1200-1500)
http://img691.imageshack.us/img691/6052/fwop.jpgIl filework praticamente finito (manca la lucidatura finale a lama finita e pronta da montare)
http://img705.imageshack.us/img705/4849/fwpf.jpgParticolare del filework finito.
http://img801.imageshack.us/img801/8541/fwpart.jpg cioè il solito movimento che si fa con una lima perché non si otterrebbe un canale bello regolare e si otterrebbero facilmente anche degli scalini)
