hem
no, ti avevo consigliato un 32 come generale, cmq il concetto è che il generale deve essere + grande di tutti gli altri, altrimenti in caso di corto ti si stacca tutto e non solo la linea sulla quale hai il malfunzionamento...
per il fatto della saldatrice, il punto è che se non dimensioni bene le linee avrai una caduta di tensione troppo alta e quindi le macchine non lavoreranno + entro i parametri nominali e di conseguenza quelle elettroniche facile che non funzionino, quelle elettriche avranno altre prestazioni e di sicuro nel complesso bene non gli fara'
ma se dimensioni tutte le linee nella maniera ottimale è un problema che non ti dovrai porre perchè lo hai gia' considerato in origine e quindi è intrinsecamento risolto...
un ulteriore consiglio spassionato è quello di trovare un fornitore di materiale elettrico con cui parlare e dal quale farti consigliare...
visto che non sei prettamente ferrato nella materia, questo detto senza malizia, è facile fare errori nella valutazione, quindi avere una persona di riferimento è buona cosa
tutte queste cose, son cose che un buon rivenditore con un po' di pazienza non dico che te le spiega, ma le prende in considerazione quando sceglie la componentistica per il tuo quadro
un interruttore fa passare la corrente per cui è dimensionato, per cui non è prettamente corretto parlare di potenze, un 16A fara' passare 16A e non x kw perchè il tutto poi dipende dalla tensione e da quante sono le fasi in gioco
per la linea luci puoi ancora usare un portafusibili, tanto ammesso che non metti una quarzina da 500w ogni 4mt2 sara' complessivamente un consumo davvero irrisorio e alla fine sembra strano, ma un magnetotermico con valori di correnti molto basse costa anche molto di + di un classico da 16 o 25, tra l'altro inutile mettere un interruttore da 16 su una linea che consuma 1A, ti si brucia tutto e cmq non scatta nulla, se hai un corto potrebbe far la differenza, ma su impianti come le luci che una volta fatte la rimangono, è un rischio calcolato, se proprio spacchi una plaffoniera, cmq si brucia il fusibile prima che salti il generale, nella peggiore delle ipotesi ti fai un giretto al quadro sotto luce di emergenza (che consiglio di prevedere)
ricapitolando
linea 380, fino a 6kw cavo da 2.5 x fase e interruttore da 16 quadripolare
linea 220, fino a 6kw cavo da 4 e interruttore da 25 bipolare
linea luci, fusibili da 2A e cavo da 1.5
generale In 32A e Idn 0.03A quadripolare
in linea teorica anche passando a 10 kw gia' sarebbe tutto giusto, considerando che non sara' mai impegnata tutta la potenza per tempi molto elevati
se un domani prenderai una macchina che invece li assorbe tutti insieme, magari solo per quella prevederai una linea dedicata con ulteriore interruttore e cavo maggiorato.
prendi un tubo bello spazioso per fare l'impianto, se i fili sono pressati perdono molto in portata senza considerare che è tecnicamente scorretto e di difficile realizzazione
in ultimo, quello di ebay è un interruttore per linee monofase, il tuo (per la parte trifase) deve essere quadripolare
ma ribadisco, se trovi un buon rivenditore, hai fatto la meta' del lavoro...
luk
