Oggi è mar mag 14, 2024 12:35
 Oggetto del messaggio: Re: forgiare alla pressa
MessaggioInviato: mer gen 30, 2013 12:22
comunque ci vuole una bella forgia che non è precisamente un barbecue che metti dove ti pare nel box è un suicidio e in cantina pazzia pura hai una vaga idea del calore che produce ? da ragazzo ho fatto il garzone di un fabbro e quando usavamo la forgia era all' aperto ( anche perchè il carbone non produce gas benefici )
MessaggioInviato: mer gen 30, 2013 15:19
Ocean: si, l'idea di base è proprio quella!
comunque non sapevo che le tornerie (e le officine in generale) hanno posti speciali in cui rifornirsi...
Cioè, per esempio per l'alluminio ho trovato il posto dove me lo tagliano senza problemi, ma è solo fortuna, eprchè in un altro posto lo vendono solo intero (ovviamente per misure piccole, diciamo sotto l'80 se non ricordo male). Per l'acciaio non ho ancora trovato nulla di così a portata di mano...ho trovato qualcosa per l'inox, ma è sempre un terno al lotto, la misura minima resta la barra intera. Certo, puoi chiedergli di tagliarti un tondo di tale misura, ma... a quel punto conviene prendere la barra intera.
Senza poi considerare che se andiamo su acciai un po ricercati, i formati disponibili si riducono in maniera esponenziale..
per quanto riguarda la forgia, non è un problema, sarà a gas e non a carbone... e di combustione me ne intendo qualcosina ;) , non serve una potenza termica esagerata, l'importante è che sia nel punto giusto. In fin dei conti se ci pensate, con una saldatrice da meno di 3kw, si sta poco a far diventare un tondo da 40mm completamente incandescente... e 3 kw non sono molti, con una bombola si può arrivare senza grandi problemi a quasi un centinaio di kW di potenza... ma bisogna avere il bruciatore giusto!
MessaggioInviato: mer gen 30, 2013 18:27
ma poi se prendi un acciaio di pregio e lo cuoci per forgiarlo come gli rifai i trattamenti termici adatti a riportarlo come prima ? un conto è una lama di coltello che viste le dimensioni richiede trattamenti di qualche decina di minuti ma un pezzo di un paio di chili di acciaio richiede anche qualche ora, con i consumi che hanno queste forge mi sa che ti parte una bombola di gas a pezzo vuol dire una cinquantina di euro, se non altro dal punto di vista economico mi sembra controproducente
MessaggioInviato: mer gen 30, 2013 19:06
a parte i trattamenti termici alcuni componenti legati con il calore si disperdono o perdono le loro proprieta' di lega per cui...
MessaggioInviato: mer gen 30, 2013 21:05
Beh,il metallo di base al massimo può essere bonificato,e a quel punto anche tornirlo diventa ben più faticoso,quindi tutto a vantaggio della forgiatura. Se invece il pezzo è normalizzato,i trattamenti vanno fatti lo stesso. In ogni caso,i trattamenti termici li farei fare fuori,il costo non è eccessivo,basta solo trovare qualcuno che non se ne approfitti...si tratta comunque di leghe d'acciaio per meccanica,quindi comunque roba abbastanza comune.
Per quanto riguarda gli elementi della lega:è vero che si disperdono,ma solo in un piccolo strato superficiale,che poi viene abbondantemente asportato.
