Oggi è mar mag 14, 2024 06:17
 Oggetto del messaggio: Temprare viti acciaio inox
MessaggioInviato: lun apr 08, 2013 21:55
Si può temprare casalingamente una vite in acciaio in inox classe 10.9?
ho a disposizione questo saldatore:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/saldatura-a-gas/saldatore-a-cartuccia-per-cartuccia-valvolata-30747941-p
 Oggetto del messaggio: Re: Temprare viti acciaio inox
MessaggioInviato: lun apr 08, 2013 22:02
Sei sicuro di avere una vite in inox in classe 10.9??? O è una vite in acciaio in classe 10.9 (senza "inox")?
Poi se la tempri diventa fragile, sei sicuro che ti convenga temprarla? Comunque penso che si potrebbe temprare ad induzione...
MessaggioInviato: lun apr 08, 2013 22:13
Mmm dal mio spacciatore le ho acquistate così... denominazione inox...
Parto da una vite perchè ne vorrei sfruttare l'esagono incassato, poi la foro al centro per tutta la lunghezza, un parte della filettatura diventerà a cono, vorrei che la superficie del cono fosse molto dura.
Se riesco a temprarla in maniera molto semplice con quel saldatore da brico lo faccio, altrimenti me la tengo così perchè l'induzione non ce l'ho.
MessaggioInviato: lun apr 08, 2013 22:21
la tempri anche sul caminetto
MessaggioInviato: lun apr 08, 2013 22:30
io l'inox lo conosco A2 oppure A4,il secondo è migliore,ma che io sappia l'inox non si tempra.
MessaggioInviato: lun apr 08, 2013 22:32
attenzione: in inox non esiste il 10.9, ma si usano i gradi A2, A4 i più comuni, l'A2 se non ricordo male è il 304 (nah, più probabile un 316 che è più robusto, il 304 è una schifezza). A2 corrisponde grossomodo ad una 8.8 mentre l'A4 ad una 10.9 (ma in entrambe i casi sono più bassi i valori)
sulla testa della vite c'è scritto o la classe (8.8, 10.9, ecc) oppure una di queste due sigle dell'inox.
bon, questo è importante per il semplice fatto che se è inox non lo puoi temprare (poi in realtà bisognerebbe vedere diche lega si tratta, ci sono inox temprabili, ma non credo si tratti di quelli delle viti, e in ogni caso la tempra dell'inox lascia un po il tempo che trova)
purtroppo però anceh se è una vite di normale acciaio, la tempra può darti risultati molto minori di quelli che ti aspetti: anche qua bisogna vedere il materiale delle viti, solo che purtroppo non c'è un materiale unico come nel caso dell'inox, ma un produttore può usare qualsiasi materiale (compresi trattamenti termici!!) purchè risponda alle richieste di tale classe di resistenza.
il che significa che una vite 8.8 potrebbe essere in c40 bonificato (puoi temprarlo con buoni risultati), oppure in un acciaio più legato non bonificato (la cui tempra non è un granchè).
purtroppo l'ho sperimentato di persona, e per quanto riguarda il tuo bruciatore: si va benissimo per lo scopo.
MessaggioInviato: mar apr 09, 2013 15:16
Puoi prvare ma solo se è un inox martensitico si può temprare, comunque un trattamento termico su un filetto non è il massimo, le deformazioni potrebbero dare fastidio.
MessaggioInviato: mer apr 10, 2013 19:49
La classe 300 non è temprabile è austenitica, come dice cima si tempra la classe 400 martesitica ferritica
MessaggioInviato: gio apr 11, 2013 07:58
lallax trattamento criogenico???
http://www.gamma300.com/
questo lo hai in zona
MessaggioInviato: lun apr 15, 2013 07:05
Ti suggerisco di lasciar perdere perché non si temprano se non hanno carbonio.
E se lo hanno, ti ci vogliono dai 15 ai 20 minuti a temperatura costante (che dipende anche dal tipo specifico di inox usato) per temprarle e poi un paio d' ore di distensione ad un' altra temperatura costante...
Io, per fare un certo lavoretto nel quale mi servono le teste delle viti, nere (e temprate), mi sono fatto fare delle viti in inox 440C... ;)
http://www.trentinistefano.it
MessaggioInviato: lun apr 15, 2013 16:12
Il carbonio c'è anche nel 303-304-316 poco ma c'è il problema è la matrice austenitica della serie 300 che ha la struttura C.F.C. = cubico facce centrato che è meno compatta (ossia a parità di volume della cella ci sono meno atomi di carbonio) della C.C.C. = cubico corpo centrato che abbiamo con la martensite, c'è anche un altro tipo di tempra per gli acciai dove l'austenite viene trasformata in bainite meno dura della martensite ma più tenace e non c'è bisogno del rinvenimento. Sulla tempra c'è da scrivere un libro, è una materia ch si occupa della struttura interna degli acciai e dei leganti che favoriscono l'insorgenza delle varie tipologie di struttura della matrice, argomento affascinante
MessaggioInviato: lun apr 15, 2013 17:20
Appunto, non si tempra.
MessaggioInviato: lun apr 15, 2013 18:33
Esseti sei un genio, anche io sono appassionato dalla struttura degli acciai, quando effettuavo una saldatura a prescindere dalle specifiche mi davano per l'esecuzione, io mi andavo a documentare sui libri.
anche sè fosse temprabile, come dice Cima96 i filetti si deformeranno fino a perdere la loro funzione.
MessaggioInviato: lun apr 15, 2013 18:42
Questo, cioè la deformazione, dipenderebbe non dalla tempra ma dal come, si è temprato.
In forno elettrico, rispettando tempi e temperature, non si deforma nulla; in passato, ho già temprato viti in 440 e alla fine dei trattamenti, l' unico "problema" era (e sarà per le prossime) che perdevano il colore chiaro per assumerne uno molto più scuro (ed è proprio per avere delle viti con testa scura, possibilmente come la lama, che ho fatto fare le viti a brugola in 440C)
Pochi micron di decarburazione superficiale, non cambiano molto, specie se le viti devono solo stare lì e basta. ;)
Ultima modifica di onorino il lun apr 15, 2013 18:43, modificato 1 volta in totale.
tolto riporto
MessaggioInviato: mar apr 16, 2013 20:02
hei hei hei ferma lì si deforma poco ma si deforma è questa deformazione si parla di centesimo anche meno è dovuta alla trasformazione della austenite in martensite la struttura gonfia leggermente. La migliore sarebbe la sottovuoto che non dà deformazioni apprezzabili qmq in teoria sempre si deforma per quanto ho scritto sopra
