Oggi è mar mag 14, 2024 17:56
 Oggetto del messaggio: sega a nastro per metallo verticale
MessaggioInviato: mer giu 05, 2013 20:59
Buona sera a tutti!
Premetto che non ho la minima idea se sono nella sezione adatta e se questo argomento sia già stato trattato, comunque ve lo espongo!
Desidero tagliare lastre di ferro tipo S275 JR (Fe 430 B) di spessore da 3 a 5 mm con una sega a nastro verticale un po' come accade in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=dJ6YL8WWVq0 ).
Punto a una sega a nastro perché la mola a disco scalda troppo e fa troppo rumore....inoltre se fosse possibile vorrei provare a fare curve "morbide" al primo colpo sulle lastre in questione (il video chiaramente usa una lastra molto più fina rispetto alle mie aspettative!).
Pensate che sia possibile lavorare in questo modo sul ferro che vi ho elencato, con le misure che vi ho elencato, e con una troncatrice al massimo di queste di queste dimensioni (http://www.comifer.sm/cat0_2691_3006/se ... i-femi.php) senza farsi fuori un pezzo di mano???
 Oggetto del messaggio: Re: sega a nastro per metallo verticale
MessaggioInviato: mer giu 05, 2013 22:11
di quelle dimensioni di sicuro, dipende quasi unicamente da quanto è massiccia... poi naturalmente la lama deve essere adeguata al tipo di taglio e idem il motore.
Se non devi fare chilometri di tagli per quegli spessori puoi usare il seghetto alternativo con una lama da taglio adeguata per sgrossatura... ci impiegherai sicuramente un po di più rispetto alla sega a nastro (a naso almeno 3 volte il tempo),ma praticamente non hai costi se hai già il seghetto.
MessaggioInviato: gio giu 06, 2013 15:30
io ci ho tagliato in quel modo, dico con il sistema della femi, lamiere da 4 mm senza grossi problemi facendo anche curve non molto strette e devo dire che si avanza anche con una certa velocità, puoi provare anche con il seghetto alternativo, lame buone e tanta pazienza
Tommaso
MessaggioInviato: gio giu 06, 2013 19:24
Molto bene!!!!
La potenza della sega Femi nel link è 850 w anche se costa più di 300, che in verità è poco rispetto al resto del mercato....credo sia un bel tornado!
Non l'avevo ancora valutato il seghetto alternativo, vedro cosa si può fare!
Zero zero sapere quelle cose proprio su quel kit mi fa saltare sulla sedia!
Appena mi organizzo vi faccio sapere com'è andata!
MessaggioInviato: gio giu 06, 2013 23:18
beh in verità non ho il piano alla sega io ho usato un metodo molto più spartano perchè era un emergenza, appoggiavo la lamiera direttamente sul blocchetto del guidalama, poco ortodosso ma efficace, ma mi sono ripromesso di fare un piano da usare quando serve è un sistema molto comodo
Tommaso
MessaggioInviato: ven giu 07, 2013 10:54
Pensato al plasma?
ps. Non al sangue... :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: ven giu 07, 2013 11:34
io a suo tempo ho fatto questo
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=5732&p=89414&hilit=pianetto#p89414
