Oggi è mer ott 02, 2024 23:35
 Oggetto del messaggio: Mi presento
MessaggioInviato: dom mar 22, 2015 23:38
Buongiorno a tutti
Mi presento , mi chiamo valter2 ( solo valter c'era già ...) ho 51 anni e mi sono iscritto , perchè avrei un gran bisogno di una vostra consulenza / consiglio .
Premetto che mi piace molto lavorare di saldatura , a casa mi occupo io di aggiustare cio che figli spaccano , dunque vengo alla domanda ; circa 3 anni fà ho comprato una saldatrice deca inverter mos 168 ( tira fino a 150 Amp ) , avrei bosogno di fare alcune riparazioni sulla mia vespa 50 special . So che è pressochè impossibile saldare ad elettrodo , e vorrei comprare il kit di saltatura TIG per inverter .
Ecco la mia domanda : è necessario comprare un kit che sia dedicato alla marca della saldatrice ( deca inverter mos ? ) o posso coperare qualsiasi kit per inverter .
Secondo voi vale la pena o dovrei comprare una saldatrice TIG .
Vi ringrazio tantissimo ragazzi
valter2
Ultima modifica di yrag il dom mar 22, 2015 23:43, modificato 1 volta in totale.
Argomento spostato
 Oggetto del messaggio: Re: Mi presento
MessaggioInviato: dom mar 22, 2015 23:45
Ciao, benvenuto.
Ho spostato in "Presentazioni" il tuo messaggio.
Cortesemente completa il profilo con la località di residenza e apri un topic nella sezione opportuna per le tue domande.
MessaggioInviato: dom mar 22, 2015 23:56
Benvenuto.
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 01:17
Ciao Valter!!! :alcooli2:
Albert Einstein
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 03:53
Benvenuto
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 07:20
ciao benvenuto.
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 08:01
benvenuto :grin:
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 13:28
Benvenuto Valter ! :grin:
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 14:41
Ciao Valter2 benvenuto.
Premetto che non conosco la saldatrice di cui disponi.
Di solito le saldatrici ad inverter comuni sono con innesco a striscio e anche aggiungendo la torcia Tig, la bombola di Argon e il riduttore, bisogna sempre innescare l'arco mandando a contatto del pezzo l'elettrodo di tungsteno e strisciarlo, non è una bella cosa sopratutto perchè per saldare a Tig l'elettrodo deve essere appuntito e strisciandolo la punta finisce col trasferisi sul pezzo e un elettrodo con la punta arrotondata va bene solo per saldare l'alluminio, altro problema per saldare lamiere sottili bisogna poter ridurre l'amperaggio a valori bassissimi (20 A per ogni mm. di spessore) che spesso una saldatrice comune con sopporta in modo stabile. DSico ciò perche tempo fa ho acquistato una torcia Tig e ho fatto delle prove con un piccolo inverter, i risultati sono stati estremamnete scadenti.
Se vuoi fare dei lavori decenti ti consiglio l'acquisto di una saldatrice Tig e i necessari accessori (maschera ad oscuramento automatico, bombola e riduttore), ha l'innesco a distanza, la possibilità di impostare rampe di corrente all'innesco e allo spegnimento, l'arco pulsato, la corrente alternata per l'alluminio, ecc.
Ancora una cosa metti in conto di dedicarci parecchio tempo a fare delle prove per accquisire la necessaria manualità prima di riuscire a fare delle saldature come si deve specialmente su lamiere sottili, pensa di consumare almeno una bombola di Argon in prove varie.
Una saldatrice Tig valida ma senze troppe pretese si può trovare per 700 € poi va aggiunto il costo del riduttore con flussometro 70 €, il noleggio della bombola 90 € e la maschera autooscurante 50 €; quindi te la puoi cavare con un totale di circa 900 €, valuta se è il caso di tale spesa se ti serve solo per riparare la Vespa.
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 19:37
Mi permetto di farvi notare che siamo in "Presentazioni"...
MessaggioInviato: lun mar 23, 2015 19:38
MessaggioInviato: mar mar 24, 2015 18:09
ciao ragazzi
finalmente oggi ....smanettando un po , rientro per vedere se qualcuno mi ha dato qualche consiglio ...
ah ...chiedo scusa all'admin. se per le presentazioni non sono nell'area giusta ,(urca , mi rileggo ...e..come occupazione mi riconosco come addetto alle pulizie ....) per nulla togliere a queste egregie persone che sono necessarie ( forse molto più del mestiere che faccio io ...da 32 anni ) a farci trovare ogni mattina il cestino e la scrivania pulita ...
Ma ok...di qui mi sento una matricola , per cui chiedo scusa se non mi esprimerò correttamente e nel migliore dei modi .
però non ancora nessuno mi ha dato qualche indicazione ......
MessaggioInviato: mar mar 24, 2015 18:11
cavolo scusa Mauro ....leggo ora la tua osservazione ed il tuo consiglio
GRAZIE MauroO
MessaggioInviato: mar mar 24, 2015 18:38
L' "addetto alle pulizie" è l'entry level, poi farai carriera.
Se vuoi le risposte, devi aprire un topic nella sezione giusta: chi si aspetta di trovare quesiti tecnici nella sezione dedicata alle presentazioni che magari non leggono tutti ?
MessaggioInviato: mar mar 24, 2015 18:45
Ok yrag ( capo officina )
devo farci un po la mano ....anche se uso il pc 12 ore al giorno , devo imparare a muovermi ...
ciao , vado a casa ...sono ancora a lavoro .....se riesco a domani .
ciao
