brunart: "desidero sapere se è un clone preciso del myford o se ha differenze sostanziali"
per prima cosa il
caser non è un clone del myford.....
Iniziamo con la prima differenza sostanziale: il myford è un tornio da hobbisti, il
caser è un tornio da produzione.
Oltre a ciò, altre sostanziali differenze:
- il myford ha le guide piane, il
caser ha le guide prismatiche
- il myford ha solo la vite, il
caser ha vite e barra, oltre che avanzamento automatico del trasversale per sfacciatura. Non ultimo, il
caser ha una semi-norton a 4 rapporti per la regolazione della passata con la barra avanzamenti.
- il
caser è made in italy, il myford no....
![Risatina :risatina:](./images/smilies/risatina.gif)
Io ho provato entrambi e, a parte i vantaggi portati dalla barra avanzamenti sul
caser non ci sono grossissime differenze come capacità di tornitura e versatilità. Le macchine hanno più o meno la stessa età (il myford è degli ani 40, il
caser degli anni 50). Uniche note positive del myford sono lo scasso sulle guide in prossimità del mandrino e, per alcuni modelli, l'indicatore di fase sulla vite per mantenere il passo in filettatura. Nel myford trovo molto scomodo il sistema di fissaggio del motore che è posto dietro la testa col sistema di pulegge molto ingombrante; nel
caser il motore sta del basamento e la cinghia corre all'interno. Non ricordo se il myford oltre ai rapporti selezionabili tramite le cinghie ha anche un cambio ad ingranaggi per volata e ritardo: il
caser ce l'ha.... poi con inverter lasciano il tempo che trovano anche se devo dire che per torniture su grossi diametri anche con inverter il ritardo meccanico fa sempre comodo.
In generale direi che il myford ha il vantaggio di essere un tornio diffusissimo per cui si trova praticamente di tutto ma, di contro, il
caser presenta dei vantaggi dal punto di vista costruttivo non indifferenti. Di fatto avendo la barra avanzamenti e l'avanzamento sul trasversale, pur essendo un tornio piccolino, offre dei vantaggi che in genere si trovano su torni molto più grossi.
Tra i due scelgo
caser, e non lo dico solo perché ce l'ho....
