ci son vari pezzi da fare e roba da comprare ,considerati i tempi di aliexpress comincio un po`a sistemare alcune cose tanto so che nellàtesa dovro`metterlo da parte per un po`.
questo sarebbe il trasversale adattato, il piano della torretta ed il suo tirante lo faccio quando ho in mano la torretta che ho ordinato.
questa e`la corsa che orrerrei e che torna con la lunghezza vite.
Lo spazio per piazare la chiocciola e`esiguo devo ben valutare come attaccarla.
il carrino aveva gia`il suo nonio ,non troppo legibile ma cè` ,la manopolina e`riciclata dal Craftsman ed e` simile alle altre.
Ho misurato il fuso ,e`filetto 36x3 in verita`e`un 36 scarso ma confido che sia un M36x3.
Prendero`un autocentrante nuovo, Vevor ha dei buoni prezzi e non sembrano malaccio
Che misura prendo ? avrei del materiale per far la flangia fatto sta che a seconda della misura gia`pronte si trovano tra i 20 e i 36 euro ,non col filetto che mi serve ma sembra ci sia carne per allargare e filettare giusto.
Tra i 36 euro e il buttar via il grosso del materiale da un tondo tornendolo non so alla fine cosa costi di piu`, sono piu`orientato su una flangia bella e pronta per l`autocentrante che prendero` a cui rifare solo il filetto.
Per i coni no, non un copia conico.
Sul tornietto andra`l`ELS, le strade son 2
o completare il firmware, sempre se riesco ,per usare 2 stepper e fare tutti i filetti in automatico
poi a quel punto il passo per fargli fare coni o sfere e`breve.
oppure visto come son strutturati gli avanzamenti sul
Caser fare in modo che il trasversale sia vincolato al fuso ed il longitudinale sotto ELS insegua in modo da fare il profilo richiesto
