Oggi è gio mag 23, 2024 14:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Vecchio trapano: basta che sforacchi
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 08:43
Anche il sistema "lelef" non è male ,basta andarci con cautela
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 10:30
io l'avrei gia' flessibilato via alla valtellinese
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 10:47
e' un sistema barbaro ma se si vuole andar tranquilli di non far danni tirando mazzate essendo il mandrino ormai pattume tanto vale.
E' banale ,spiego in dettaglio per sicurezza
per limitare il rischio danni NON si taglia mai dritti verso il centro! si levano fatte sul lato e quando si e' vicini invece del dischi da taglio/molatura e' meglio un lamellare, dove il matallo inizia ad esser sottile per il calore cambia colore ,le macchie di colore ci danno un'idea della forma che c'e' sotto e ci muoviamo di conseguenza ,in quasto caso non ci saranno ma se ci fossero si evidenziano bene anche le creste di un eventuale filetto.
Non serve molare fino al pelo del contatto,quando rimane un mezzo millimetro di carne di solito si apre una crepa e si sgancia da solo, se no basta un colpetto di aiuto parte la crepa e si sgancia, con un cono puo' funzionare anche un colpo a inserire invece che a sbloccare ,sfrutto cosi' la conicita' come un cuneo per spaccare l'anello
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 12:27
@ Giacomo,dalla foto io intravedo solo la punta del cono ,la vite non credo sia presente e che forse è solo il centrino, però può essere benissimo che mi sbaglio
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 12:31
ma hai provato con 2 forchette? non quelle di L&D :risatina: sono fatte a forma di cuneo.
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 12:59
Ma se gira chi ce lo deve tenere questo mandrino oltre alla vite?
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 13:11
Gira la parte esterna , di sicuro è rimasto sul cono una boccola che tiene tutto il resto impedendo lo sfilamento.
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 20:38
Penso anche io che sia la parte interna conica del mandrino che sia incollata all'alberino,mentre il resto essendo rotto gira libero.
Comunque la vite che è quasi sempre sinistra in genere viene montata solo quando il mandrino e l'alberino sono accoppiati tramite filettatura e non quando sono conici
MessaggioInviato: sab apr 18, 2020 22:24
Allora, la vite me la devo rimangiare, non c'è, è proprio un foro, forse il centrino cui avete accennato.
Se così fosse, presumo che sia il centrino dell'albero, o possono esserci altre possibilità? Per dipanare ulteriori dubbi, la parte che
gira è la camicia esterna del mandrino. Quella interna, dove c'è la vite che comanda il movimento delle griffe, è solidale all'albero.
Oggi ho provato con la brugola del 4,5 fino a scoprire che la vite è un buco, poi ho scaldato con la torcia, martellato, scaldato di nuovo e provato con l'estrattore a vite, tutto inutile.
Non avendo estrattori a forcella non mi rimane che tagliare, naturalmente i dischi da taglio li ho finiti, appena riesco a comprarli ci ridò e vi faccio sapere. ciao, sandro
Ps: ma gli estrattori a forcella chi li vende, possibilmente in Europa?
Li avevo già cercati per il mio mandrino ma non avevo trovato nessuna utensileria che li avesse in catalogo,
avevo trovato dei video di YouTube dove un certo mrPete222 ne parla: Link1, sempre Lui: Link2, e ancora: Link3.
Quando guardo i video del suo canale, poi resto nervoso per tutto il giorno. Io mi faccio lo scrupolo anche solo di desiderare,
ad esempio una squadretta della Starrett, Lui parte per la caccia, cerca, rovista e torna dal mercatino con uno scatolone pieno.
Tramite i video sono risalito inizialmente a un venditore che però ne vende un tipo in unica misura valido per i suoi prodotti: Link3.
Anche google qualcosa mi mostra facendogli cercare: Chuck Wedges, ma mi perdo, non so identificare la misura.
Per catturare il coniglio...devi fare il verso della carota (bidello Chicco, un cinquantina d'anni fa)
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 01:14
Una vite, un dado, due piattine e quattro punti di saldatura?
Una sfera tra la vite e la testa dell'albero per non rovinare il centrino. Anche una rondella (ottone, bronzo)
Io in sti tempi da arresti domiciliari farei quello che si arrangia con quello che ha.
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 05:48
gli estrattori del link 2 non è che siano impossibile da fare, .... :risatina: a già dimenticavo non hai i dischi da taglio, ma quelli a molare? e una buona lama di sega a mano? il diametro è esattamente quello dell'albero, qualche decimo più largo
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 06:25
Se fori dove c’e Il centrino, chiaramente devi sfondare solo il mandrino, puoi con un estrattore, fare forza sull’albero e agganciare il mandrino all’esterno.
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 08:40
quegli estrattori anche a singolo cuneo sono piu' usati per i snodi sferici delle auto
quindi trovi di piu' in un'utensileria per autoriparazioni e li chiamano appunto estrattori per snodi sferici anche se veramente ne esiston piu' tipi
quelli minimali come nel video con lima seghetto e 2 tocchi di ferro te li fai da solo
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 10:49
L'estrattore a cuneo "fai da te " è semplice da fare , questo l'ha fatto un utente del forum :
