Oggi è mar giu 04, 2024 10:09
 Oggetto del messaggio: Re: Clarkson tool and cutter grinder
MessaggioInviato: sab set 16, 2017 12:07
a questo link info utili su alcune parti che mi mancano http://bedroom-workshop.com/grinder-cla ... wings.html
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 09:02
Bella veramente!
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 19:42
grazie! bella e anche utile.
Oggi son passato in utensileria e ho la conferma che uno dei cilindri in dotazione ha un cono 4 interno, con un semplice raccordo (pagato a peso d'oro, che poi non si lamentino se la gente compra roba cinese online) ora posso affilare tutte le frese che ho, almeno frontalmente.
Per l'affilatura dei fianchi devo studiarci su. Devo vedere se quei due grandi blocchi, mettendoci due punte a misura possono fare la fuznione delle due punte di sostegno che vedo in dotazione spesso nelle altre clarkson.
Provata la fresa affilata l'altro giorno e funziona bene anche se ho affilato con un solo angolo di spoglia.
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 20:14
ostrega che bella macchina, ma che mole arriva a montare? Da 150, 200 mm? Cioè, lavora sul tondo della mola, non ha una mola a tazza. Sto dicendo una fesseria?
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 20:47
Si può lavorare sul tondo o anche sul piatto, è possibile ruotare di 90° tutta la tavola.
non ho misurato, credo che la mola che c'è ora sia da 80 ma non credo sia u problema montarcene una da 150.
Certo he può montare una tazza, devo prenderne una pensavo a una diamantata, ma ora vedo se mi serve davvero.
In origine aveva anche un estensione per l'albero in modo da portare la mola fuori da carter (credo) ma come accessorio non c'è in questa che ho preso e farserlo vuol dire reperire maschio vite BSF 1/2 pollice sinostra (si accettano donazioni maschi e filiere in pollici in disuso)
se dai un occhio nella pagina precedente c'è il manuale con diverse immagini con le varie configurazioni, con la tazza montata e con la tavola girata.
c'è un sito dedicato a questa affilatrice con numerose foto http://bedroom-workshop.com/grinder-cla ... hers2.html
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 11:17
Stupenda accidenti, roba che se la vai a cercare é piu facile ti cada un f..ga in testa :) Te usi due sedie per sederti vero? :grin:
MessaggioInviato: lun ott 23, 2017 16:23
sono finalmente riuscito a fare alcuni accessori per la Clarkson, ho usato una cartella da tornio fallita per fare un porta utensili per affilare le barrette in HSS per il tornio, e 3 boccole a misura 6, 8 e 10 che alloggeranno le frese di pari diametro. per le frese con il cono ho avuto fortuna, tra gli accessori ci sono due alloggiamenti CM4, con un raccordo 4/3 e 3/1 posso montare tutto le frese che ho o i colletti CM3 per altri diametri. ora non ho più scuse per avere le frese sbeccate (prima che lo dica qualcuno, lo so, la faccia della mola è da rettificare, oggi non avevo voglia di fare tutta quella polvere).
MessaggioInviato: gio ago 12, 2021 14:06
Mola ad 125 mm foro 13 a disco o a tazza.
Rendono benissimo le mole diamantate.
Sulle bussole di riduzione, non vanno i grani di fissaggio.
Il fissaggio viene dato dal grano che sta sul canotto principale, attraverso il foro della bussola.
