Oggi è sab set 28, 2024 11:21
 Oggetto del messaggio: Lapidello restauro
MessaggioInviato: sab gen 09, 2016 13:39
Buongiorno a tutti,
Sono da poco entrato in possesso di un lapidello e vorrei fare un paio di domande a voi esperti.
Dopo aver cambiato la mola (classica mola a tazza) l'ho "intestata" con una barretta di carborundum (per intederci una di quelle per affilare le falci e lame varie) e mi sembra che stia lavorando bene, tuttavia i pezzi che ho provato a rettificare non escono con i piani molto paralleli e penso che questo sia dovuto al piano magnetico che non è in condizioni molto buone. Secondo voi sarebbe il caso di dare una passata anche al piano (considerando anche che il piano è proveniente da una macchina diversa)?
grazie, saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: Lapidello restauro
MessaggioInviato: sab gen 09, 2016 13:41
si deve fare !
MessaggioInviato: sab gen 09, 2016 13:47
ok, grazie della risposta veloce.
MessaggioInviato: dom gen 10, 2016 15:13
rieccomi,
ho intestato il piano e i pezzi ora sembrerebbero uscire diritti, però adesso la mola lavora solo da un lato in particolare quando do poco incremento, è normale questa cosa? provando con il comparatore attaccato alla testa del lapidello il piano risulta driritto, possibile che si sia inclinata la colonna?
MessaggioInviato: dom gen 10, 2016 15:18
Secondo me è normale che sia così, specialmente se hai una mola a tazza e non a settori, se non fosse un po' inclinata e lavorasse perfettamente in piano, se fai un pezzo grande lavora su tutta la circonferenza e non scarica mai la limatura, scalda di brutto e potrebbe anche rompersi.
MessaggioInviato: dom gen 10, 2016 15:30
a rigor di logica mi sembra giuso, però a me avevano detto che il lapidello dovrebbe sempre laciare il segno incrociato (così lascia il segno solo in un senso) e mi sembra strano che prima lavorasse da entrabe i latl e adesso solo uno. Mi viene in mente che ho laciato su la carta intorno al foro della mola quando l'ho montata, magari è quelle che si è schiacciata? di solito si tira via?
MessaggioInviato: mar gen 12, 2016 00:10
controlla il gioco dei cuscinetti.
MessaggioInviato: mar gen 12, 2016 20:03
quella che tu chiami carta in realtà è una flangia che DEVE sempre esserci ....
In pratica serve per compensare quei minimi errori di planarita delle flange o del corpo mola.
Il rischio è quello che tu vada a serrare la mola direttamente sull'acciaio e poiché la mola è molto più dura e fragile rischi che ti esploda e ti arrivi in faccia....!!!!
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 21:20
la carta è solo una carta, sotto c'è una battuta di plastica, ma non da nessun fastidio perchè lo spessore si va a compensare una volta intestata la mola. Comunque il problema era dato dalla colonna che aveva un po di gioco alla base, dopo una leggera stretta la mola non ha più cambiato posizione di lavoro.
Controllato anche i cuscinetti del mandrino e non ho trovato gioco (se sono quelli originali avranno 40 anni!).
Inoltre sono giunto alla conclusione che per spianare la mola deve lavorare da entrabe i lati (lavorando solo da una parte andrebbe a creare un solco nel pezzo nel punto in cui fa contatto) ma vorrei comunque sentire i vostri pareri.
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 21:31
Ciao, dopo aver stretto la colonna ai ripassato il piano magnetico.
MessaggioInviato: gio gen 14, 2016 21:45
No, ma effettivamente dovrei farlo, grazie del consiglio.
