Finalmente l'ho portato a casa! Ecco qui, trapano da banco OMGD.
Da inesperto mi è sembrato abbastanza in ordine vista l'età (una 50ina d'anni sicuro); il motore è stato provato a 380 e funziona, temevo fosse un 380 "puro" invece ha la scatola contatti con le placchette da spostare quindi posso farlo andare a 220 col condensatore (manco mal!
), il cannotto è stato abbassato del tutto e anche scuotendo energicamente non ha il benchè minimo gioco, le pulegge sono a posto senza "sbeccature", la base e il piano regolabile sono integri, senza buchi.
Diciamo che volendo badare solo al sodo si potrebbe mettere un condensatore, cambiare la presa, usare e amen, volendo invece far le cose fatte per bene servirebbe una bella pulita da polvere/morchia unta, cambiare i fili elettrici e mettere una lampadina
. Cercherei di lasciarlo il più "originale" possibile senza riverniciarlo o sostituire gli interruttori.
Lavoretto extra da fare in futuro, sostituzione del mandrino; quello attuale è un cremagliera 0-10mm, spero si possa sostituire con un auto-serrante che porti punte fino alla 12/13, capiterà una volta ogni morte di papa di fare fori oltre il 10 ma se fosse possibile sarebbe meglio.
p.s.: a che servono quelle due "vitone" sul davanti del trapano? una, quella a destra guardando il trapano, come mi è stato spiegato, dovrebbe servire a bloccare la ghiera graduata.....e l'altra?
Per spostare la cinghia occorre girare la leva a destra sopra l'interruttore e far scorrere avanti motore e supporto? Grazie!
