Oggi è ven mag 24, 2024 21:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 81 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Troncatrice a disco Omes Mec 90
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 17:55
Ciao a tutti e ben ritrovati!
Ieri un amico mi ha regalato una vecchia troncatrice a disco lento.
La macchina dovrebbe essere degli anni '80 o giù di li, è una Omes Mec 90 con motore trifase a 380volt.
A parte la sporcizia sembra in buone condizioni, l'amico mi ha detto che è funzionante, ma non l'abbiamo provata.
Il sistema lubrorefrigerante è affidato ad una pompa AC di qualche vecchia Fiat, ed è mossa da una camma posta sul retro del motore.
Domani, dopo una bella pulizia, proverò ad aprire la zona del motore per vedere l'impianto elettrico e cercare di capire, con il vostro aiuto, come conviene muoversi per farla funzionare con la corrente monofase.
Intanto posto qualche foto!
 Oggetto del messaggio: Re: Troncatrice a disco Omes Mec 90
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 17:56
qualche altra foto
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 18:09
A 220 la vedo dura ,se poi ha due velocita ancora piu drastica
Ultima modifica di yrag il ven gen 27, 2017 19:02, modificato 1 volta in totale.
Tolto messaggio ripetuto.
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 18:10
C'è l'eco nel Forum . . . . . :grin:
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 18:24
Eh si! dimenticavo, mi sa che è a due velocità!
Non capisco una cosa: ma la "cassa" del motore è quella che si vede, dove è applicata la targhetta, o il motore vero e proprio sta all'interno?
Perché la culatta è imbullonata alla cassa di ghisa...
Domani cerco di smontarlo!
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 19:20
e' un pezzo unico,perche' vuoi smontarla?va a finire che la butti...
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 19:29
ciao Gas, il motore è parte integrante della troncatrice stessa, quindi non puoi facilmente sostituirlo con uno commerciale. Il motore è un dahlander 2 - 4 poli (2800 - 1400) a 380, per mandarlo avanti ci sono diverse opzioni, dalla più onerosa a quella più economica.
soluzione principe, inverter doppia onda 230 - 400 V, la più costosa e la più immediata, rimangono le due velocità tramite commutatore, oltre a quelle che ti permette la variazione dell'inverter stesso.
soluzione intermedia inverter 230 - 230 + autotrasformatore, la macchina rimane come sopra, soluzione un po più economica.
terza soluzione, molto più laboriosa in quanto c'è da aprire le matasse del motore e fare la commutazione a 230 V (triangolo e doppio triangolo) aprendo e ricollegando le matasse, ....e per non complicarsi la vita si perde una velocità, dopo di che si può adoperare un inverter 230 - 230 trifase non perdendo potenza, oppure installare un condensatore di valore adeguato, perdendo circa un terzo della potenza.
altre soluzioni non ne vedo
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 21:37
Vi ringrazio infinitamente!
@b.valk3 hai perfettamente ragione! Se già mi dite che è tutto un blocco non ha senso smontare nulla! Tanto più che i cuscinetti posteriori sono già in vista e sembrano essere in buone condizioni, quindi nemmeno da smontare, ma solo da lubrificare.
@Mario Mariano, come sempre sei gentilissimo! Ho capito perfettamente!
Una delucidazione sull'inverter: Se ho ben capito, l'inverter resta una cosa esterna alla macchina, cioè, da una parte lo collego alla 230 monofase, e dall'altra parte ho la morsetteria per la trifase, alla quale collego la macchina, direttamente con la sua spina, tutto giusto?
Se così fosse, questa soluzione la preferirei perché prendendo un inverter, a quel punto un domani non avrei problemi in caso dovessi acquistare un'altra macchina utensile con motore trifase! Delle altre due soluzioni, l'ultima, quella di aprire il motore non mi entusiasma tanto, mentre la seconda, inverter 230 - 230 più autotrasformatore, sarebbe da valutare in base ai costi, e se è un lavoro fattibile home made.
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 21:41
Fai un giro nella sezione inverter e motori, troverai le risposte che cerchi.
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 21:55
come dice giustamente Yrag, ne abbiamo più volte parlato.
la soluzione dell'autotrasformatore dopo l'inverter è valida quando lo si ha già o si rimedia a poco, mentre quello a doppia onda resta la soluzione principe, e a la più pulita.
MessaggioInviato: ven gen 27, 2017 21:59
Vi ringrazio ancora! Sto dando uno sguardo proprio ora nella giusta sezione!! :lll:
MessaggioInviato: dom gen 29, 2017 00:41
Ciao a tutti! Intanto posto le ultime foto fatte oggi, visto che mi sono dedicato allo smontaggio e alla pulizia della macchina!
Purtroppo ho trovato qualche spiacevole sorpresina, ma siccome a caval donato non si guarda in bocca, va benissimo anche se c'è qualche altra cosa oltre il motore da ripristinare...
questo è il retro del motore, e esattamente come dicevate voi, c'è poco che si possa fare per adattare un altro motore nella sede originale...
il motore smontato
e i dischi che mi ha dato in più con la macchina
e queste sono due foto generali della base
Ora, quello che ho trovato, che è da sistemare, è che la base, in corrispondenza del supporto che regge i profilati da tagliare, deve aver preso una bella botta in qualche modo, e si è spezzato, oltre al foro che fa da cardine per reggere il supporto, anche parte della sponda del basamento... Non si vede in queste ultime foto postate ma si capisce dalle precedenti... Hanno rimediato facendo un accrocchio che tenesse insieme le due metà spezzate, saldato a sua volta alla sponda, nella parte inferiore, e alla morsa più sopra!!! Una schifezza che però li faceva lavorare. Ora io ho levato tutto, ho pulito, ed ho scoperto anche che oltre ad avere la testa che si può muovere a destra e a sinistra, allo stesso modo può farlo la morsa! Entrambe sono libere di muoversi, e vengono bloccate insieme dalla leva laterale! C'è un motivo specifico a questo???
La morsa, inoltre, oltre ad avere lei lo scorrimento su coda di rondine, ha anche il supporto, sempre su coda di rondine, che può essere regolato per centrare il disco sul pezzo nei tagli obliqui. Quest'ultimo, anche levando l'unico grano che c'era alla base, non son riuscito a muoverlo in nessun modo.
Altra cosa pessima, è che la base della morsa, esattamente in corrispondenza di dove scende il disco, è messa molto molto male! Qualcuno non ha mai regolato il fondo corsa, e ci andava di brutto a scavare anche la base... :evil:
Ora come ora sono indeciso se rimettere in sesto il motore giusto per farla funzionare, oppure imbarcarmi in un restauro vero e proprio come tanti se ne vedono qui dentro...
MessaggioInviato: dom gen 29, 2017 05:53
La vuoi usare per curiosità o ci vuoi lavorare spesso?
Quello è un due velocità e sul forum ci sono un paio di topic interessanti in materia e c' è pure un partecipante che ha trapiantato il motore su una Super B pedrazzoli molto simile alla tua. Se nn ti serve urgentemente, nn farci nulla a caval donato nn si guarda in bocca del resto
It's never too lathe
MessaggioInviato: dom gen 29, 2017 12:09
Sinceramente non ho capito cosa c'è di rotto, comunque, posso dirti che ripararla bene ha senso perchè è una bella macchinetta che per hobby è eccezionale, ma non vale la spesa di più di qualche centinaio di euro. Ripararla male invece secondo me, in ogni caso non ha senso.
MessaggioInviato: dom gen 29, 2017 13:54
se ho capito bene ( ma non ne sono sicuro...) la parte rotta è la base dietro la ganascia fissa della morsa .... se è così. e l'han risaldato a ghisa, il problema non esiste . probabilmente avevan stretto troppo un pezzo e han spaccato la parte posteriore . amen...non è una morsa da fresatrice ...si risalda e si stà più attenti a stringere meno . se poi, in un taglio perdi un grado di precisione...che te frega ? è una sega ....la base morsa e la testa , ruotano entrambe sul loro asse verticale , deve essere così..per il resto , lascia stare la verniciatura ...non serve a un caxxo...coi soldi risparmiati, ci affili i dischi e tagli .
