Oggi è ven mag 24, 2024 08:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: scelta mola banco num giri/potenza
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 20:49
Vorrei acquistare una smerigliatrice da banco con disco e spazzola e queste 2 hanno attirato la mia attenzione
Nebes 200mm 2800giri 1hp 1989
Felisatti tipo 38 1500giri 3hp
Avendo la 220monofase avevo intenzione di utilizzare un inverter così da usarle come 380 trifase
Volevo chiedere il numero di giri diverso cosa implichi e che vantaggi/svantaggi abbiano
 Oggetto del messaggio: Re: scelta mola banco num giri/potenza
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 20:53
la felisatti ha i dischi più grandi ? ecco forse la differenza di giri.
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 21:03
Generalmente con una mola grande ci fai anche quel che potresti con una piccola (anche se già una smerigliatrice da 1hp non è esattamente minuscola). Ciò detto, se il tuo obbiettivo è l' affilatura degli utensili ti consiglio una mola doppia perchè ti serviranno due diversi tipi di abrasivo, se invece ti serve una mola "da sbavo" lascia perdere la "smerigliatrice" e comprati una levigatrice a nastro. Per quel che invece riguarda la spazzola, dipende quando hai intenzione di esser cattivo a spazzolare, se pensi di farne un uso non esattamente da gioielliere 1hp ci vuole tutto, poi gente che fa rifinitura metalli e lavora con grembiule di cuoio lavora con macchine anche da 5-10hp ma è appunto per un utilizzo massiccio. Personalmente prenderei 2 macchine separate, ossia smerigliatrice con mole principalmente per affilare e una smerigliatrice con alberi lunghi con spazzola e ruota in cotone/scotch brite/quel che ti serve per la rifinitura/pulizia delle superfici, ma questo è il mio punto di vista e nella buona sostanza decidi tu cosa ci devi fare poi scegli.
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 21:22
se le fai andare più del dovuto potresti ritrovarti le mole sulle gengive e non è bello... io lascerei la velocità di targa anche se vuoi farle andare trifase, calcola che la felisatti non esiste più, la nebes c'è ancora, nell'eventualità di ricambi
Tommaso
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 21:59
Quoto quel che ti han detto e aggiungo che per me un inverter per una mola è sprecato. Prendila con una buona potenza, mettici un condensatore e via
MessaggioInviato: mar ott 10, 2017 22:01
In allegato foto di entrambe le macchine
MessaggioInviato: mer ott 11, 2017 07:51
per affilare prenderei la Felisatti
MessaggioInviato: ven ott 13, 2017 15:41
La felisatti ha effettivamente i dischi da 300 mentre la nebes da 200. L'utilizzo che per ora ne farei è piuttosto generico, sostanzialmente di pulitura pezzi.
Quando parlate di affilatura vi riferite ad utensili per il tornio o altro?
Riguardo il num. di giri mi riferito solo alla differenza delle due macchina (2800 la nebes e 1500 la felisatti) per capirne pro e contro.... Non avevo nessuna idea di modificarne il num di giri...
Mi rendo conto che linverter possa essere un pò uno spreco, l'idea era di prenderlo in modo da poterlo usare anche un domani quando avrò la possibilità e l'esperienza per usarlo anche con eventuale tornio....e intanto non perdere troppa potenza
Detto questo... La richiesta per entrbi e di circa 170€, da un punto di vista di dati di targa 3hp rispetto a 1hp mi sembra una bella differenza ma la cosa che un pò mi da da pensare è che la felisatti mi sembra ben più vecchia e non so che problemi/sorprese mi potrebbe riservare - e che essendo a digiuno di elettrotecnica non penso sarei in grado di risolvere da solo. Che cosa mi potrei aspettare secondo voi? Quale mi potrebbe convenire di più?
Intanto grazie a tutti per le risposte che mi avete già dato finora
MessaggioInviato: ven ott 13, 2017 15:58
felisatti
0,300x3,14= 0,94m
1500x0,94= 1410 m al minuto
1410 / 60 = 23,50 m al secondo
nebes
0,200x3,14=0,63
2800x0,63= 1764
1764 / 60= 29,40 m al secondo
MessaggioInviato: ven ott 13, 2017 18:06
Quando parlo di affilatura mi riferisco a qualsiasi cosa affilabile a mano libera alla mola, quindi utensili da tornio, punte elicoidali, scalpelli, sgorbie, forbici, ecc.... se ti addentrerai in futuro nel mondo delle lavorazioni meccaniche e ti comprerai, per esempio, un tornio dovrai distinguere gli utensili in base al materiale di cui son fatti, più precisamente i più diffusi sono acciaio da utensili (es. HSS) oppure carburi metallici (es. widia), per abradere i materiali ferrosi ti serve una mola all'ossido di alluminio (detto anche corindone), per i carburi invece devi per forza passare ad una mola al carburo di silicio, quindi diversa dalla prima, da qui la necessità di avere una smerigliatrice a doppia mola.
Per quel che invece riguarda tutto il mondo della finitura superficiale dal mio punto di vista la cosa migliore è una smerigliatrice ad albero lungo che di permette di lavorare più agevolmente, su tale macchina puoi ovviamente montare quel che più ti aggrada ma quel che va per la maggiore è spazzola+ruota in cotone per lucidare, qualcuno poi utilizza anche ruote in scotch brite, spazzole in nylon ecc...
Quel che voglio dire è che alla fine della fiera per coprire tutte le necessità ci vogliono 3 macchine:
(I)mola doppia solo per l'affilatura a mano libera degli utensili
(II)smerigliatrice ad albero lungo per la rifinitura delle superfici (spazzolatura, lucidatura, ecc...)
(III)levigatrice a nastro per velocizzare le rimozioni ingenti di materiale e non "rovinare" la mola
MessaggioInviato: ven ott 13, 2017 19:30
considera anche il costo di una mola da 300.
MessaggioInviato: ven ott 13, 2017 22:09
molti spunti di riflessione....
quanto costano mediamente le mole da 300 rispetto a quelle da 200?
Come vedreste queste altre smerigliatrici (Felisatti)? I motori non mi sembrano molto potenti o mi sbaglio? (nel commento ai fili indicazione su potenza e num. giri)
MessaggioInviato: sab ott 14, 2017 01:15
Io per affilare uso una nebes trifase convertita a monofase con condensatore da 0.5 hp una bomba non la fermi nemmeno se vuoi e una stayer nata monofase da 0.35 hp entrambe belle silenziose la nebes un pelo di più però sono contento e le reputo sufficienti dischi da 160 pagate 35 la stayer e 40 la nebes
MessaggioInviato: gio ott 26, 2017 00:05
Grazie.
Cmq per ora ho preso in blocco le 3 di cui sopra a 120€....ora avrei in programma l'acquisto di inverter in modo fa poterlo usare anche per altre macchine, Troncatrice in primis (pensavo al Toshiba da 2,2kw)
MessaggioInviato: gio ott 26, 2017 06:32
hai fatto un affare , dove le hai prese ?
