Oggi è dom giu 02, 2024 23:52
 Oggetto del messaggio: Problema su troncatrice Nebes TM 125 Inverter
MessaggioInviato: gio gen 25, 2024 22:05
Ciao a tutti,
vi volevo raccontare della mia disavventura con la segatrice Nebes TM125 Inverter.
L'ho acquistata nuova alla fine dello scorso anno dopo aver letto molti pareri positivi qui sul forum rispetto ad altri prodotti simili di altre marche: appena arrivata ho fatto una prova di funzionamento a vuoto per sincerarmi che la lama girava e poi l'ho portata in garage.
Prima delle ferie 2023 mi ero procurato uno spezzone tondo di ferro pieno da 50mm perché durante le ferie sapevo di dover fare un lavoretto e prima volevo eseguire il rodaggio correttamente come da manuale.
Ad inizio 2024 una mattina mi appresto a fare i 4 tagli di rodaggio con la velocità lama regolata come da tabella e premendo molto poco sulla leva, così poco che ogni taglio è durato senza scherzi circa 10 min: i primi tre tagli sono stati eseguiti senza problemi, la lama scorreva bene, a velocità costante e senza impuntamenti, solo un lieve saltellamento al passaggio della saldatura sulla lama durante il taglio.
Poi mentre eseguivo il quarto taglio ho sentito improvvisamente un crepitio provenire dalla zona motore, da quella zona è uscito del fumo e la troncatrice ha smesso di funzionare. Disastro :shock: Ho attivato l'assistenza tramite il venditore ed ora la troncatrice è in riparazione in Nebes da circa 2 settimane e purtroppo ancora non so quando potrò riaverla indietro.
Alla luce di quanto è successo e visto anche il costo abbastanza importante della troncatrice mi viene un dubbio: secondo voi sono stato particolarmente sfigato io con l'esemplare che ho acquistato oppure questo prodotto non è così affidabile come pensavo?
Lo dico perchè sono un tecnico elettronico ed avevo scelto convintamente questa macchina dopo aver letto non solo molte recensioni ma anche il suo manuale d'uso dove sono elencate tutte le protezioni di cui è dotata: regolatore elettronico della velocità, limitatore amperometrico del motore, protezione per eccesso di temperatura. Tutte protezioni che probabilmente sul mio esemplare purtroppo non hanno funzionato a dovere.
Non nascondo di essere un pò deluso dell'acquisto: magra consolazione, sono riuscito a riesumare la vecchia troncatrice lenta per fare quel lavoretto che avrei voluto fare con la Nebes nuova.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema su troncatrice Nebes TM 125 Inverter
MessaggioInviato: gio gen 25, 2024 23:02
certo fortunato non sei stato di certo, bruciare un motore al quarto taglio non è da tutti (ambiente umido, ha preso acqua ?) speriamo che ti fanno il lavoro in garanzia
MessaggioInviato: ven gen 26, 2024 11:29
la mia è da quasi dieci anni che va...
MessaggioInviato: sab gen 27, 2024 06:30
Posso assicurare che la macchina non è stata esposta ad umidità o acqua.
In realtà non so se si è guastato il motore o l'elettronica perché non ho ancora ricevuto feedback dall'assistenza a riguardo.
Speriamo si sia trattato di un isolato caso sfortunato allora.
MessaggioInviato: mer gen 31, 2024 08:49
La garanzia esiste per questo.
MessaggioInviato: mer gen 31, 2024 20:26
La troncatrice mi è stata riparata in garanzia, hanno sostituito il motore: ho avuto tempo solo di fare la prova di far girare la lama a vuoto senza tagliare nulla e sembra funzionare.
Ho notato che la manopola del tensionamento lama quando ho ricevuto la macchina appena acquistata era completamente avvitata e ben stretta e l'ho spedita in riparazione senza toccare il tensionamento lama: quando è tornata ho notato che la manopola era sì stretta ma non fino a fine corsa come quando l'ho spedita. Un tensionamento eccessivo potrebbe entrarci qualcosa con il guasto al motore?
Voi come vi regolate con il tensionamento della lama? C'è qualche parametro in particolare da verificare per definire ben tensionata la lama della troncatrice?
Avrei anche qualche domanda circa il tipo di lama, a corredo c'è una 8/12 denti per pollice e volevo prenderne una o due di scorta.
Per tubolari o profili pieni in acciaio rimango sempre sulla 8/12 oppure meglio 6/10? Avete qualche buona marca da consigliarmi?
Grazie per i suggerimenti che vorrete darmi.
MessaggioInviato: gio feb 01, 2024 10:30
Io la tengo sempre serrata al massimo, prendo il manettino e lo giro a mano fino a che riesco.
Di lame ne ho anch'io diverse a denti grossi, e ovviamente a denti fini, dato che non costano tanto.
Avevo trovato tanto tempo fa una lama a denti variabili era molto valida mi pare fosse in acciaio m52, era costata di più l'ho usata per anni fino a che non si è spezzata.
MessaggioInviato: gio feb 01, 2024 11:39
Lama ben tesa, ma non "a porco" che giri il manettino come un matto.
Deve deflettersi di pochi mm se ci poggi un dito sopra nella parte tra i due guidalama
Lame per pieno 6/10, ne ho appena prese e vanno che è un piacere...
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: dom feb 04, 2024 09:48
Chiedevo delucitazioni sul tensionamento lama perchè il manuale della Nebes fa riferimento a delle molle a tazza che devono essere strette a pacco ma sulla mia TM125 tra il manettino di tensionamento e la struttura dell'arco non ci sono tazze ma un semplice distanziale: dalle foto reperibili su internet sembra che tali tazze dovrebbero essere esterne ma forse hanno aggiornato il progetto ed ora le suddette molle sono all'interno e non si vedono. Cmq provvederò a stringere bene il manettino ma non a morte.
Alla fine ho ordinato da un venditore sulla baia un'altra 8/12 di ricambio e visto che il costo non era eccessivo anche una 6/10 ed una 10/14, tutte in acciaio M42, così avrò modo di provarle in futuro a seconda dei materiali da lavorare che mi capiteranno sotto mano.
MessaggioInviato: dom feb 04, 2024 10:31
dopo l'utilizzo la lama va allentata, perché se resta in tensione per lunghi periodi di attività si può deformare
EDIT: volevo dire inutilizzo, scusate
Ultima modifica di ziociccio77 il lun feb 05, 2024 08:14, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: dom feb 04, 2024 10:37
Quoto
MessaggioInviato: dom feb 04, 2024 12:19
Ecco... ne ho appena imparata una nuova
Grande forum!
MessaggioInviato: dom feb 04, 2024 18:00
CAPO REPARTO
Ma le lame dove le prendete?
Ho la stessa troncatrice, ed ho usato, finora, lame costruite da un artigiano di Bologna.
Al passaggio della saldatura saltano come canguri al pascolo.....
MessaggioInviato: dom feb 04, 2024 19:29
Ottimo consiglio, non lo sapevo ed ho provveduto subito ad allentare la lama.
Riguardo l'acquisto delle lame, avevo letto qui su M&D in un'altra discussione di un utente che le aveva prese da questo venditore e così le ho acquistate anche io lì.
https://www.ebay.it/itm/141219010168?ha ... SwxBldCISg
Riguardo le caratteristiche ho chiesto info al venditore e mi ha detto che sono come queste https://www.ebay.it/itm/131137983644?ha ... SwtspdCISW e quindi M42 al 9% di cobalto.
MessaggioInviato: lun feb 05, 2024 00:39
CAPO REPARTO
Quelle che hai linkato sono a passo variabile. Usi quelle?
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
