Spingi direttamente con la punta dell'oliatore, ovviamente non centrare la sfera sull'orifizio del beccuccio, altrimenti dall'ampolla non esce niente per ovvi motivi, tieni l'ugello un pochino scostato e vedi come va giù l'olio (sempre se i condotti non sono intasati). Come dice mario nel 7 manca la sfera. In ultimo un appunto sulla pompetta: io personalmente odio le classiche ampolline da officina rosse con il tubicino flessibile per diversi motivi, primo se l'ampollina è di quelle economiche puoi spippolare quanto vuoi che non viene fuori quasi niente (ovvero non vanno mai), secondo il getto dell'olio si direziona male ed è molto diffuso e "sbrodolone" un po' meglio se uno usa due mani (con una pompa e con l'altra tiene la cannetta ma di solito nell'altra mano ho lo straccio), terzo il getto d'olio ha poca pressione e negli oliatori a sfera è più quel che cola di quel che arriva dove deve, quarto se hai poco olio dentro e con l'ampolla pendi un po' da un lato la pompetta non pesca. Secondo me molto meglio le boccette tipo vinavil come dice ramella, quelle le rivolti sottosopra e sei sicuro che qualcosa esce sempre, non c'è la pompetta che si può rompere, hanno un getto sottile e preciso, più spingi e più sparano.....insomma per me è il meglio, io uso quelle della tinta per capelli della Garnier che vendono al supermercato, dentro lo scatolotto c'è uno dei componenti che è in una di queste bottigliette. Ovviamente la tinta ai capelli se la fa la nonna.
_________________ Il mio "parco macchine": Tornio Vernier TV280 (sotto i ferri fino a data da destinarsi), Fresatrice Aciera F1, Trapano da banco Felisatti, Pantografo 3D Parpas PT 11, Affilatrice PEAR AUP
