Oggi è arrivato il mandrino, un San ou da 80 mm : prima di montarlo gli ho fatto una foto messo nel mandrino da 200 perchè non ricordo in quale discussione si era affrontato l'argomento su come prendere un mandrino con un altro mandrino , pratica a volte pericolosa . Una sistemazione come questa permette di lavorare in sicurezza con un mandrino più piccolo che chiude a meno di 1 mm :
Sono passato poi a tornire la flangia che ho trovato sull'Hobbymat per adattarla al nuovo mandrino : il lavoro ovviamente va fatto con lo stesso tornio.
La tolleranza deve essere molto stretta , dipende in gran parte da questa la precisione del mandrino , non mi sono mai fidato degli aggiustamenti con le viti in caso di lasco. In questo caso il mandino si regge da solo con una piccola forzatura manuale senza le viti:
Montato con le viti ho verificato l'eccentricità sulla stretta di una barra rettificata , è risultata inferiore a 4 centesimi , risultato più che accettabile con un vecchio tornio maltrattato e mandrino cinese :
Infine prova di tornitura , a sbalzo con passata pesante per vedere come si comportava , sembra che sia tutto a posto:
