Oggi è mar giu 04, 2024 12:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 119 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Oggetto del messaggio: Re: tornio MULTITECH 800
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 13:13
Ciao, ho rifatto la foto in modo che si legga tutto, mi date una mano a trovare un sostituto online?Io non sono riuscito a trovare nulla di buono cercando magnetotermico c2 6000A.
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 13:34
https://www.googleadservices.com/pagead ... BBa&adurl=
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 13:49
Mi sembra difficile trovare un magnetotermico da 6000 A..... :risatina:
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 13:55
Scusate ma sono completamente ignorante in materia quindi il fatto che non sia c2 ma c16 non influisce sul funzionamento?
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 14:46
La curva "C" riguarda i tempi di intervento il "16" si riferisce agli A che di solito sono sufficienti per i motori dei torni medi.
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 15:26
allora vediamo di fare un po di chiarezza quel C 2 ci dice due cose: C è la sigla che ci indica la classe (poteva essere B , C D ) di appartenenza del l'intervento e ci dice che non interviene fino a 5 volte la corrente nominale, il 2 è la corrente in A nominale e sta per Ampere ( se lo sono fatto costruire loro su misura, dato che in Europa partono da 6 poi 10 16 20 25 32 ecc. ecc.) poi c'è quel 6000 A che è il potere di cortocircuito dell'interruttore (può essere 4500 6000 10000 13000 ecc.ecc.a secondo dell'utilizzo), quindi per te va bene uno di qualità come quello che ti ho postato con C 6 _ C 10 _C 16
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 15:33
L'interruttore è della CHINT , serie DZ47-60
curva C 2A
6000A è il potere d'interruzione.
Il distributore italiano non lo tiene a catalogo
http://www.chint.it/prodotti/serie_dz47.html
il Multitech 800 ha un motore da assorbe 1500W, a cui si aggiungono gli ausiliari e la pompa del refrigerante e l'eventuale lampada.
Anche se il quadro di bordo è fatto in Cina, vista la presenza del funghetto d'emergenza le parti di potenza (motore, pompa ecc.) sono comandate da contattori con bobine alimentate da un circuito ausiliario.
Visto l'amperaggio quell'interruttore da 2A è a protezione degli ausiliari del quadro elettrico, non è certamente l'interruttore generale del quadro, 2 A per un quadro del genere sono abbondanti.
Se va in protezione termica le cose sono due, o il magnetotermico è difettato, o c'è un assorbimento anomalo sugli ausiliari.
Il mio consiglio è di mettere un interruttore della stessa taglia di quello esistente, se il problema era il magnetotermico difettato risolvi il problema, se invece il magnetotermico è buono e c'è qualcosa di anomalo negli ausiliari con un 2A ti ritrovi con l'interruttore che scatta, e vai a cercare il guasto altrove , con una taglia superiore bruci il componente che assorbe troppo e rischi pure che ti vada a fuoco il quadro.
Gli interruttori magnetotermici modulari per guida din da 2A curva C si trovano anche in Italia, ad esempio nel link che allego trovi un magnetotermico da 2A curva C dell'italianissima Gewiss. Non prenderlo da questo venditore perché il prezzo è folle
https://www.ebay.it/itm/GEWISS-GW-92002 ... SwRs1dlivF
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 21:10
Intanto grazie, online l'unico che trovo con quel codice è quello del link, quindi mi sa che prenderò quello, se il problema non fosse il magnetotermico cosa posso fare per capirlo? Ci sono 3 contattori, quello centrale si arma quando tutte le sicurezze sono chiuse e si preme il tasto di "accensione", gli altri 2 alternativamente in base al senso di rotazione scelto, la pompa non è collegata, invece la lampada si.
Quando scatta il magnetotermico è come si spegne tutto, compresa lampada e spia di alimentazione
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 21:46
Si spegne tutto perchè è sul circuito di alimentazione ausiliario , quello che comanda le bobine dei contattori compreso quello che fornisce energia a tutti i circuiti : se vai a controllare con un tester troverai tensione su una morsettiera in entrata di un contattore che non essendo eccitato non la fa passare.
MessaggioInviato: dom apr 19, 2020 22:23
:risatina: visto che la sfera è sempre in riparazione .... e la pinza amperometrica non l'hai, non abbiamo la CERTEZZA che l'interruttore è difettoso, ma possiamo sempre aggirarlo ... il problema, procurati un fusibile ritardato da 2 A e lo piazzi al posto del magnetotermico (dopo aver staccato la corrente ovviamente), se la macchina lavora normalmente senza interruzione (e io credo proprio di si) o lo lasci così o ti procuri, con calma, un magnetotermico .... anche da 6 A se quello da 2 non lo trovi e magari lasci il fusibile in serie
MessaggioInviato: lun apr 20, 2020 13:57
Maledetta sfera, è sempre rotta :grin: :grin: Intanto ho ordinato la pinza amprometrica su amazon e ho provato a scrivere direttamente al negozio fisico del magnetotermico per conferma del prezzo e che lo abbiano disponibile, poi mi devo inventare qualcosa per riuscire a spostare il tornio dal muro e riuscire a ispezionare meglio il quadro, la capretta che avevo usato per posizionarlo era in prestito e adesso non posso farmela riportare…. :1234:
MessaggioInviato: lun apr 20, 2020 15:56
:risatina: per poterlo spostare e mettere la pedana anteriore io avevo risolto così,.... o spostare la cinghia e per cambiare ingranaggi
col senno del poi era meglio fare fare una base unica, ma anche così riesco a spostarlo agevolmente da solo
MessaggioInviato: lun apr 20, 2020 17:26
Quando lo ho posizionato avevo progettato una specie di carrellino unico con rotelle e piedi a vite, solo che poi mio padre si è presentato con una base unica di lamiera piegata C e ho usato quella, il problema è che è alta almeno 15 cm e non è rigidissima per cui il tornio, dalla parte della contropunta, oscilla con poco sforzo. Inoltre è poggiata direttamente a terra e quindi per spostarlo devo alzarlo in qualche modo, avevo in mente di fare due strutture in tubolare da inserire alle estremità sia per irrigidire che per ancorare delle ruote, nello schema sotto (tornio visto di lato), in verde il mobiletto del tornio, in nero la base in lamiera a C e in rosso la struttura che vorrei realizzare per irrobustire il tutto
MessaggioInviato: lun apr 20, 2020 21:44
Salve ho spostato proprio l' altra settimana il mio Super Ingers tutto di ghisa non so quanto pesa ma sicuramente passa i 6 q/li ho usato un piede di porco da cantiere è lungo circa 1 metro spostandolo prima da un lato e poi dall' altro facendo ruotare la leva anche se poco per volta sono riuscito da solo a spostarlo per 4 mt e girarlo di 90 °
