Allora miky, il problema degli avanzamenti credo sia lo stesso che ho riscontrato io e che ho accennato qualche post sopra.
Non mi sono dilungato in quanto aspettavo di fare delle foto ma purtroppo ho dovuto fermare tutto al momento.
Il mi' babbo è anziano e la sua salute fa un po le bizze in sto periodo
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
e quindi al momento ho sospeso tutto , tranne qualche puntata di minuti al garage...
fondamentalmente gli avanzamenti ( ultima barra in basso ) ingranano i due pignoni ( avanti e indietro) tramite degli accoppiamenti laterali.
Io ho provveduto a una regolazione fine del leverismo che aziona il tutto ma lavorando tende a disinnestarsi l'accoppiamento.
In pratica mi pare ( devo controllare bene) che "scivoli fuori" l'aggancio.
Sono giunto ad un pensiero/conclusione: sulla leva che comanda il senso degli avanzamenti c'è una bella targhetta con scritto
non innestare sopra i 100 giri minuto ,
La tabella delle velocità del tornio mi dice che arrivava al massimo a 530 giri minuto, velocità minima mi sembra 30 giri minuto.
Il tutto rapportato al motore che aveva all'epoca però.
Se ricordi i conteggi fatti più su , con il motore attuale il mio tornio ( e forse anche il tuo ) col cavolo che faceva 530 di massima e 30 di minima.
Arrivava anche a 1400 giri con buona pace delle bronzine e di tutto il resto.
Quindi non so la minima velocità quanto fosse ma mi sa che altro che a 100 giri che innestavano gli avanzamenti...
Secondo me per questo gli innesti sono rovinati, diciamo
smussati.
Inoltre trovo sbagliato se è solo la pressione del leverismo a far si che l'aggancio rimanga in sede.
Vorrei provare a tirar giù il tutto e dare una leggera forma di mezza coda di rondine ai denti che si agganciano lateralmente.
Appena accennata ovviamente , altrimenti si corre il rischi che si impunti e non esca nello sgancio intenzionale , ma che faccia in modo che quando è in trazione non scappi fuori ...
Miii, pare un codice di comunicazione dei sommergibili durante la seconda guerra mondiale tanto è incasinata sta roba che ho scritto...
Appena posso faccio delle foto che magari riesco a rendere più chiara la cosa...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
