Dal momento che la cinghia comunque la dovevo cambiare, e anche per conoscere un po' la condizione dei supporti del mandrino, ho deciso di smontare la testa. Nella speranza che questo topic possa comunque essere d'aiuto a qualcuno, visto anche che i PAV sono una cosa abbastanza rara, vedo di spiegarvi come si rimuove l'albero. Per prima cosa, ed anche per semplicità di manovra e per la successiva pulizia della testa, ho rimosso i pomelli (inversione rotazione vite madre e volata/ritardo). Per farlo è sufficiente svitare i due grani che stanno all'interno della scatola sulla verticale dei pomelli, levare le molle e la sfera.
Poi, è bene rimuovere anche l'albero che tiene l'ingranaggio della volata/ritardo.
Per farlo, è sufficiente rimuovere la vite che sta all'estremità dell'albero:
Poi è bene, sempre per praticità, rimuovere l'ingranaggio che da il moto alla madrevite. Per farlo è sufficiente allentare un grano, rimuovere l'anello e poi sfilare l'albero, ricordando che, una volta rimosso l'ingranaggio cadrà, così come, probabilmente, il selettore dell'ingranaggio stesso:
A questo punto rimane solo un ingranaggio ozioso che non ho rimosso e l'albero mandrino.
Rimuoverlo è semplicissimo. Se uno deve solo cambiare la cinghia non c'è bisogno di fare quello che ho raccontato fin qui...
Per prima cosa, si deve allentare e rimuovere il cuscinetto reggispinta posteriore:
e per sicurezza, si devono allentare le bronzine (questo tornio è tutto su bronzine), cosa che si fa dalle ghiere.
A questo punto, e questa è l'unica cosa che potrebbe sfuggire, si deve allentare il grano che tiene l'ingranaggio della volata al mandrino:
Fatto questo, con l'aiuto di una mazzetta in gomma, si può spingere l'albero dal lato da cui si era tolto il reggispinta, e con un po' di pazienza verrà via.
Detto questo, le bronzine mi sono sembrate in ottime condizioni, così come l'albero. Ci sono vari forellini per lubrificare le varie bronzine dei vari alberi... non capisco perché però era tutto pieno di grasso. Ma in questi tubicini ci va grasso? non olio?
Nella foto ho indicato l'inizio e la fine dei tubicini
