Oggi è lun lug 01, 2024 05:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 232 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tornio OMG
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 10:29
Per la torretta non saprei, bisogna che aspetti qualche utente che ha gia fatto l'acquisto, per la controtesta se il problema fosse l'errata fresatura direi che sia possibile asportare per fresatura la spalla sx e aggiungere poi uno spessore calibrato a misura dall'altra parte, ma aspetta magari che Max ti controlli l'altro tornio per essere sicuro di quello che andrai a fare, o per magari ricreare il supporto di registrazione trasversale della controtesta, il tornio merita anche qualche spesa è propio bello .
Albert Einstein
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 10:48
e di questa che mi dite? anche se non è rapida, ho la possibilità di mettere quattro utensili.
http://www.ebay.it/itm/TORRETTA-PORTA-U ... 5adfecb79d
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 10:54
Direi che costa troppo e la puoi fare benissimo tu.
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 11:00
Se mi dici come, ci provo.
p.s il vd40 va bene per lubrificare le guide del mio "sfigato" tornietto?
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 11:20
no, il wd40 non è un lubrificante idoneo.
usa olio.
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 13:44
Ma chi te l'ha venduto lo hai interpellato in merito al toppo mobile? Solo lui può svelare l'arcano secondo me.
Ma il tornio lo hai acquistato senza spiegazioni o il venditore ti garantiva la completa funzionalità?
I soldini non crescono sugli alberi e potresti anche ventilare l'ipotesi di rivolere indietro almeno una parte di soldi perchè così com'è il tornio è molto limitato, parere personale
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 14:55
@ Nio568 "Se mi dici come, ci provo"
Cosa suggerirti ? Dipende dal materiale che hai o puoi reperire, se hai una fresa piuttosto che una saldatrice... dipende da te, dalla tua fantasia e dalla attrezzatura di cui puoi disporre.
Potresi anche "comporlo" fissando due piastre su un cubo con viti adeguate...
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 17:31
il venditore l'ho iterpellato.........lui dice con non sapeva del problema del toppo mobile, perche lo usava, per fare delle colonne in legno.
già a me sto tornio mi comincia a stare sulle palle, tu mi dici che così e molto limitato. Io ci devo ancora incominciare a lavorarci.........azzo che cubo che ho avuto nel prederlo.
p. s. concedetemi alcuni francesismi!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 18:17
Non prendertela, la cosa si risolve. Al momento si cerca di capire se è questione di regolazioni nascoste o altro.
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 18:50
tra l'altro per farci le colonne in legno... immagino serva la contropunta quindi... boh...
chiedo di nuovo,
hai tornito un pezzo tenuto dal solo mandrino SENZA contropunta?
come esce: fortemente conico o cilindrico?
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 20:21
si ho tornito un pezzo tenuto dal solo mandrino.... differenza tra estremita verso contropunte, e sezione vicino al mandrino è di circa un decimo. grave?????????????
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 20:47
Nio, se vuoi farti aiutare, aiutaci! Il panico non serve a nulla; la rabbia non serve a nulla; quello che hai preso è un tornietto favoloso e c'è qualcosa che non capisco che va male; l'ideale sarebbe se qualche esperto venisse lì da te a vederlo; io sto a Palermo, altrimenti sarei venuto io a dare un'occhiata. Per la tua precedente risposta, come minimo dovresti dire: che materiale hai tornito, quale era il diametro, quanto era lo sbalzo e che passata hai fatto; se poi dici anche con quale utensile, te ne sarei grato. Ma voglio chiederti una prova per tagliere la testa al toro: prendi qualcosa di rettificato, per esempio uno spinotto; inseriscilo nel mandrino e appunta leggermente le griffe; ruotalo un po' e stringi le griffe, in modo che si centri. fallo girare e vedi con un comparatore se gira diritto; dopo di che fermi tutto, posi il supporto magnetico del comparatore sul toppo mobile e appoggi la punta del comparatore sullo spinotto. Quindi, sempre a motore fermo, sempre con la punta del comparatore sullo spinotto, sposti il carrello verso la contropunta; Se l'albero mandrino è in asse, il comparatore non dovrebbe variare la lettura. Se è fuori asse si. Fai questa prova per piacere, così capiamo cosa dobbiamo suggerirti. Se il mandrino è in asse puoi cominciare a fare trucioli su pezzi con poco sbalzo, e nel frattempo pensi a come "aggiustare" la contropunta. Se il mandrino è fuori asse basta metterlo in asse..... Non so perchè vedi dei problemi in queste sciocchezze. Quando è arrivato il mio BV20 NUOVO sono stato oltre una settimana per pulirlo, aggiustarlo, oliarlo, verificare e correggere i giochi ed altre cento cose... ed era nuovo! E' normale che le macchine utensili vadano registrate....
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 20:53
Che materiale, diametro e lunghezza fuori dal mandrino?
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 21:39
Darix , allora devo prima comprare un comparatore, supporto magnetico, faccio ste prove e poi ne riparliamo?
Ultima modifica di onorino il sab dic 08, 2012 21:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab dic 08, 2012 22:12
Il comparatore ti serve comunque, tanto vale che lo compri.
