Oggi è gio giu 20, 2024 12:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: info Puntatrice CEBORA
MessaggioInviato: gio ott 31, 2013 21:18
:rotfl:
MessaggioInviato: gio ott 31, 2013 22:53
Non sabbiare le lamierine del trasformatore, rischieresti di rimuovere la vernice isolante, con il rischio di renderla inservibile.
Per li resto sembra un bell'oggetto. Prova l'isolamento prima a bassa tensione con un tester, poi prova a dargli potenza per qualche secondo.
Le cose che si possono danneggiare in macchine simili sono gli isolamenti. Se sono integri, o riesci a sistemarli, direi che hai fatto un ottimo affare.
MessaggioInviato: ven nov 01, 2013 02:53
Sarà fatto miughe, grazie mille ancora per le dritte.
Anche se non saprei ( è mi piacerebbe impararlo ) provare l'isolamento in bassa tensione
Appena la rimonto cercherò di fare un piccolo reportage " alla zorki " sperando nel mentre di non restarci secco :rotfl:
MessaggioInviato: ven nov 01, 2013 07:39
usa un gatto come suggerito da Giacomo , lui è un tecnico , se queste cose non le sa lui ? :risatina:
MessaggioInviato: ven nov 01, 2013 13:44
:rotfl: sarà fatto onorino.....anche perchè e già tra i piedi :twisted:
MessaggioInviato: ven nov 01, 2013 22:25
povero felino ahahahah
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 16:03
E' una cosa simile alla mia di cui abbiamo parlato in questo post http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=89&t=9420
Come indicato nel post misurata con pinza amperometrica assorbe 35 A !!
Unico componete l'interruttore, tempo e pressione da regolare ad occhio.... ed è facile esagerare.
Per ora l'ho usata solo per riparare una specie di attaccapanni fatto da dei tondini di 3/4 mm di spessore puntati uno all'altro,
avrei potuto usare anche la saldatrice a filo, ma con questa è stato un attimo dargli una puntatina.
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 17:10
Ciao rlore....il tuo post mi sfuggiva
Sai che mi hai fatto venire anche a me il pallino di verificare l'isolamento.
Da neofita, come posso misurare la " tensione a vuoto " e " la corrente d'assobirmento "
Io posseggo questo tester....come posso fare queste verifiche:
Inoltre bisognerà che ci creiamo un piedistallo come quello che hai postato te, con comando a pedale per le componenti piu leggere e maneggevoli, magari prevedendo anche un temporizzatore ed un potenziometro. Integrando tutta la macchina all'interno di un box ventilato.
Dal box inoltre, prevedendo una seconsa uscita con connettori, si potrebbe collegare un " tirabaci " tipo questo:
Creando così uno "spotter dei poveri ".O magari collegare, sempre da stessi connettori, un'eventuale pinza manuale, in modo da raggiungere i posti piu angusti senza pero portarsi tutto il peso del trasformatore.
Pensando per esempio di modificare una pinza come queste:
Oppure installare sulla punta dei bracci, 2 rotelle di rame che permetterebbero saldature in lungo.... impostatndo il temporizzatore per uso continuo, ed il potenziometro per una corrente tale da non fondere del tutto il metallo ( corrente questa regolata in base alla velocità di avanzamento.
Un po come in questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=SoCgBsF3RgU
Secondo me sono modifiche piu che fattibili che renderebbero questa macchina estremamente versatile.
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 22:59
si ma fai anche la seconda uscita nel box quella di emergenza
MessaggioInviato: mar nov 05, 2013 23:35
La saldatura continua è interessante però vedo qualche differenza con la macchina del filmato...
La vedo dura per quel trabiccolo (e per l'impianto domestico) andare oltre un punto alla volta con una pausa di riposo.
MessaggioInviato: mer nov 06, 2013 03:01
Non ti preoccupare giacomo328....le prove le faremo direttamente fuori in mezzo al piazzale....sè non altro spero che almeno faccia un bel falò !!! :grin:
Comunque secondo me, " trabbiccolo " permettendo, non dovrebbero essere modifiche impossibili.
Tuttavia bisognerà vedere effetivamente come si comporta pima di valutare tali modifiche, a tal proposito volevo chiedervi, come potrei effettuare ( semmai fosse possibile ) con il mio tester le varie verifiche d'isolamento ed d'assorbimento?
Michele
MessaggioInviato: mer nov 06, 2013 08:42
allora con lo strumento di alta precisione in tuo possesso, la prima prova che puoi fare è in posizione Ohm verificando senza alimentare la macchina se c'è continuità tra la cassa metallica e ognuno dei due poli di rete, questo serve a poco ma se ti dasse anche un minimo di continuità vuol dire che la parte a 220V non è ben isolata, poi mettendo un puntale su l'uscita dal trasformatore e uno su la cassa, operazione da ripetere per entrambi verifichi la stessa cosa per la parte a bassa T. se i due circuiti risultano isolati, io poi farei un ulteriore prova, mettendo a 250v alternata, proverei se mi scaricasse su la carcassa, in questo modo, prendere dall'impianto il neutro e collegarlo ad un puntale, con l'atro dopo aver alimentato la macchina misuri se c'è corrente, poi inverti la spina nella presa e verifichi di nuovo.
Sono prove empiriche ma almeno non ci prendi la scossa a vuoto.
altro consiglio cambia presa e cavo di alimentazione, meglio se metti una di quelle blu, in teoria dovresti mettere una 32A ma anche una 16A è meglio di una schuko o peggio a pettine.
MessaggioInviato: sab apr 25, 2015 04:50
Finalmente riprendo questo argomento.
Con l'occasione di effettuare queste verifiche sulla puntatrice, ho deciso di rimpiazzare il mio multimetro " High Tech ".
Ovviamente,per l'uso che ne posso fare, non mi serve uno strumento precissisimo ( e costoso ). Anche perchè non nè saprei sicuramente apprezzarne le differenze. Al contempo vorrei evitare di acquistarne un'altro da 4 soldi....percui avevo addocchiato questo:
Data Sheet:
EX505_UMit.pdf
http://www.ebay.it/itm/230982201885?ssP ... 1423.l2648
Multimetro Extech EX505 + Pinza amperometrica Extech MA620
Insomma, tutto quel che seve....Purtoppo pero non misura l'isolamento.....ma li ci vogliono almeno il doppio del costo per il solo multimetro.
Cosa ve ne pare ? ...... La misurazione dell'isolamento e una cosa talmente consueta in elettrotecnica / elettronica da doverne valutare l'acquisto ?
Voi che ci lavorate con qesti strumenti, cosa ve ne pare di questo? o avete altri modelli da proporre con la quale vi trovate bene.
MessaggioInviato: sab apr 25, 2015 12:13
http://www.msmeasuring.com/store/index. ... er=product
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: sab apr 25, 2015 14:33
devi pagare da bere a mister K :risatina:
