Oggi è dom giu 23, 2024 20:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: AFFILATRICE DECKEL
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 22:00
bella complimenti....
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 22:11
Dimenticavo di dirvi che oggi sono passato da un'altro utente del Forum certo RENGOT che non conoscete perchè lui segue dietro le quinte, ma dovreste vedere che attrezzatura ha di SCHAUBLIN, non si può descrivere, un patrimonio veramente, bene ha visto la pinza; dice che è uguale alla Schaublin però della Deckel, difficile da trovare e molto costosa, ha un diametro di 20 mm ed io in rete non sono riuscito a trovarla, se ci riuscite ve ne sono grato.
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 22:24
un po' care http://www.ebay.it/itm/MACHINIST-LATHE- ... SwBahU6~P9
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 22:29
niente ti tocca sbarazzarti dell'affilatrice...mi metto in coda per liberartene... :risatina: :ghgh:
scherzi a parte non conviene farselli?
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 22:38
queste ci somigliano e si ragiona con il prezzo http://www.ebay.it/itm/11-x-Cutter-Grin ... xycgVTihFu
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 23:11
Ciao Mafa, ho fatto qualche foto al procedimento che uso per affilare lo spigolo delle frese usurate.
Questa è l'affilatrice
questa la fresa che otteniamo
Qui ho segnato (spero si intuiscano) i due angoli.
Alfa è quello che ci scarica il centro della fresa, se vogliamo la testa piatta sarà 0.
Beta l'angolo del tagliente.
Impostiamo alfa ruotando la torretta, ho impostato alfa 25°
Impostiamo beta agendo sotto la torretta, in questo caso mi sembra 10°
Ora fissiamo la fresa nella torretta. Il tamburo che porta le pinze ruota di 360°, c'è un apposito fermo, per comodità fissiamo il tamburo a 0°.
La fresa la montiamo coi tagliente perpendicolari all'asse della mola, non serve essere troppo scrupolosi. Se avessimo una fresa 4 taglienti allora ci vuole più attenzione, pena il rischio di "mangiare" i taglienti affilandone altri.
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 23:27
Ora dobbiamo agire su questi comandi
Inanzi tutto facciamo una regolazione iniziale con apposita leva (è nascosta ma è di testa alla guida del castelletto della torretta). Posizioniamo la fresa vicino alla mola e blocchiamo la posizione fissando la leva.
Ora possiamo accendere la mola, piano piano ci avviciniamo con il tamburo che c'è sulla sinistra fino a sfiorare. Regoliamo anche la battuta trasversale in modo che lo spigolo della mola superi la metà della fresa.
Con la mano destra allontaniamo la fresa dalla mola trasversalmente muovendo tutta la torretta verso di noi, con la sinistra "carichiamo" agendo sul tamburo. Ora muoviamo la torretta verso la mola in modo che la fresa venga scalfita.
Fatto un tagliente, ruotiamo la fresa di 180° (in questo caso visto che è 2 taglienti), e scalfiamo l'altro tagliente. Si continua così finchè non abbiamo "rifatto" lo spigolo.
Alla fine togliamo la fresa dalla pinze e manualmente si scarica il centro fresa.
Queste fresette così affilate possono tornare a tagliare lateralmente! L'ideale sarebbe raggiare lo spigolo almeno un pò con una limetta diamantata in modo che sia più duraturo.
Questi invece sono bulini! Come vedi hanno i più svariati angoli e raggi in base alla lavorazione che dovevano fare.
Spero di esserti stato utile :smile:
Appena ho un attimo scanerizzo il manuale!
MessaggioInviato: mer nov 25, 2015 23:51
Grazie Joe, piano piano forse riesco a capirci.
Rino quelle più economiche non vanno bene , il diametro è 20 mm e la lunghezza oltre 100, poi a prescindere non sono prezzi per genovesi. Finirà che dovrò prendere in considerazione la possibilità di farle.
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 00:16
Fatte in casa vengono uno schifo e non durano, quelle compere, anche se non proprio di qualità top sono meglio, ma non un po', proprio non c'è paragone. Una pinza fatta in casa difficilmente chiuderà perfettamente in centro, inoltre il materiale non sarà lo stesso e mancheranno anche trattamento termico e rettifica, risultato la pinza chiude decentemente le prime volte, poi inizia a perdere elasticità, infine quando si è ammaccata completamente che prende il pezzo ingallonato bisogna tirarla via e rifarla il che porta via come minimo 3 ore tra piazzamenti, gole, conicità e scanalature varie alla fresa. Ho avuto modo di lavorare su una fresa dove per il portapinze c'erano sia pinze homemade che factory made, dopo aver sagattato diversa roba perchè l'utensile usciva dal portapinze e si avvitava nel pezzo ho iniziato a usare solo le frese delle misure delle pinze buone.
Ora non è che l'affilatrice abbia grandi sforzi ma per me a comprare quelle 4-5 misure più comuni che ti mancano, anche nuove, se spendi 150€ secondo me è un buon investimento.
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 12:19
puoi anche pensare ad una modifica ed usare un almero cilindrico , con pinze ER.
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 19:37
CAPO REPARTO
Cos'è un almero ? [b13.gif]
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 20:44
Stamane sono andato da quel mio amico, non serviva che la portassi perchè ne ha una uguale. Delusione!!!
mi ha detto che serve solo per affilare bulini, gli ho fatto diverse domande al che ho dedotto che non aveva voglia di sbattersi perchè per affilare le frese ha delle macchine molto più valide e secondo me la sottousa, perciò sono tornato a casa con le pive nel sacco.
La smonterò tutta e poi anche con il vostro aiuto vedrò cosa mi riesce di farci.
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 20:51
l'almero è un albero scritto con la palpebra calante :risatina:
mafa con un minimo di attrezzatura ci affili anche gli almeri :risatina:
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 21:22
Questo fine settimana ti scannerizzo il manuale di quella che uso io! Comunque come ha detto onorino, col tuo ingegno ci ricavi un affilatrice universale :mrgreen:
