Probabilmente la punta originale è stata rovinata perchè qualche furbone lo ha provato su dell'acciaio, non ci sono problemi di materiale utilizzato per la punta, se è per gomma, è sufficiente che rifai la punta del tastatore in acciaio rispettando la geometria della punta originale (che certamente avrai conservato anche se danneggiata) e il tuo durometro tornerà a funzionare come nuovo senza spendere un patrimonio. Se invece non possiedi più il tastatore originale sappi che esistono tre tipi di durometro Shore A, E, D; differiscono in riferimento alla forma del tastatore. Lo Shore A ha un tastatore a tronco di piramide, lo Shore E ha una semisfera e il D è caratterizzato da un elemento acuminato. In base al tipo di durometro che possiedi, fai una ricerca in rete e dovresti riuscire a reperire le caratteristiche dimensionali del tastatore del tuo apparecchio (hanno misure standard)
