Recuperato un condensatore da lavatrice da 15uF ho provato al volo se funziona con la rete di casa....va! Devo solo invertire il contatto perchè così gira rovescio .....cmq lasciato acceso 20 minuti e il motore resta freddo.
Magagne grosse a occhio mi pare non ce ne siano, non so i cuscinetti ma penso siano ancora discreti, l'unica cosa quando si abbassa la colonna del tutto si avvertono dei leggerissimi "strattoni", come dei colpetti alla leva, ma proprio poco.....è normale? Poi una delle due leve di sblocco del motore è rotta, sarà una rogna tirar fuori il perno filettato rimasto dentro.
Ora passiamo alle curiosità, la "vitona" dalla parte della leva (rosso) ho capito come funziona, invece la vitona a testa tonda dall'altra parte (azzurro) a che serve? e le due cerchiate di giallo? Grazie!!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio. _________________ Nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si può rompere se lo si trasforma!
Iscritto il: dom gen 24, 2016 21:57 Messaggi: 209 Località: Umbria, Norcia(PG)
Ha una scanalatura di fianco a quelle viti? Se sì credo sia un registro per far sì che il cannotto stia il più precisamente possibile all'interno del cilindro che lo contiene. Praticamente con la vite centrale registri la fessura quel tanto che serve a far stare aderente il cannotto e le altre due viti invece fungono da fermo mettendo in tensione il sistema. E' possibile anche che magari devi serrare(registrare) le viti alta e bassa e con quella centrale invece mettendo in trazione(avvitando) fai in modo che non si spostino più.
Su mio serve a non far girare/muovere il cannotto che contiene l'albero porta mandrino. E' praticamente incastrato in una scanalatura del cannotto. Serve anche quando e se dovrai smontarlo a non far cadere il cannotto una volta smontato tutto il necessario, è l'ultimo bullone da togliere. Sul tuo è montato anche l'ingrassatore forse.
Ho svitato quella sorta di "tappo" ma all'interno c'è solo l'attacco filettato....non è che sia una sorta di rozzo ingrassatore, ossia si riempie il tappo di grasso e avvitandolo il grasso entra nel punto che deve essere ingrassato?
Ottimo grazie! Ah dite che si possa fare di dargli una pulita sommaria senza smontarlo, ma solo spruzzando dentro un po' di nafta dall'alto? E poi ovviamente mettere grasso nuovo. Più che altro perchè non ci sono giochi, i cuscinetti sembrano buoni....non vorrei metter mano, smontare e far peggio :D
Altra domanda, da quel che ho visto non ha il cono morse (non ho visto fessure nel cannotto per l'eventuale smontaggio del cono).....qual'è lo svantaggio rispetto ad un trapano col cono morse? Grazie
