Oggi è gio mag 23, 2024 05:29
 Oggetto del messaggio: Re: Famup rag 40
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 18:11
Com'è questo estrattore ad impatti?
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 18:16
eccone un esempio
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 18:38
Ok grazie dell'immagine ho capito il suo funzionamento.
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 18:45
te lo puoi costruire da solo
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 23:13
ma una saldatrice ce l'hai? io proverei ad saldarci una leva se ce la fai a farla girare poi esce e la scaldata della saldatura male non fa.
MessaggioInviato: mer dic 13, 2017 08:56
Tutto risolto.
Dopo aver forato con una punta da 8,5 ho dovuto perdere un' ora e mezza per tagliare con una lima diamantata l'interno della spina, per poi spingerla dal retro con la pinza ad espansione che avevo creato in precedenza. la spina tagliata era temprata esternamente e ho dovuto faticare per forarla con la punta. Comunque è finalmente uscita.
Ora dovrò trovare un'altra spina conica da 10x70 per poi tagliare la punta di 35mm in modo che quando la infilo non tocchi la bombatura della piastra. Infatti la misura del foro di diametro minore è di circa 10,7 mm. Essendo la profondità del foro totale (delle due piastre) di mm 38, il diametro maggiore viene circa 11.5 mm, ho calcolato che con una spina conica da mm 10x70 (con conicità 1:50) mi dovrei trovare.
Secondo voi dovrò procurarmi anche un alesatore conico per alesare leggermente il foro, oppure basta quello che già c'è, anche perché non sono sicuro che la tavola una volta inserita la spina sia perpendicolare all'asse mandrino.
